  Körper identifizieren in vb.net
Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  Körper identifizieren in vb.net (665 mal gelesen)
ppls
Sehen Sie sich das Profil von ppls an!   Senden Sie eine Private Message an ppls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppls
erstellt am: 15. Apr. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um eure Hilfe, die API verwirrt mich gerade.
Ich habe in einem Teil ein weiteres Teil eingefügt, nun liegen 2 einzelne Körper vor.
Diesen neuen Körper wähle ich mit folgendem Befehl aus:
Dim BodyArray As Object
Dim eingefügter_Körper As SldWorks.Body2
BodyArray = Part.GetBodies2(swBodyType_e.swSolidBody, True)
eingefügter_Körper = BodyArray(UBound(BodyArray))
Diesen Körper kann ich nun selektieren und manipulieren:
eingefügter_Körper.Select(False, 1)
FeatMgr.InsertMoveCopyBody2(…)
Nun versuche ich, den Körper erneut mit folgendem Befehl auszuwählen:
Hier erhalte ich jedoch nur die Fehlermeldung:
„Das aufgerufene Objekt wurde von den Clients getrennt.“
Das verstehe ich nicht, da sich am Körper ja eigentlich nichts ändert. Wieso verliere ich die Verbindung?
Kann mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ppls,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Original erstellt von ppls:
Du änderst zwar geometrisch am Körper nichts, aber vermutlich schon am Body-Objekt innerhalb der SolidWorks Daten. Vermutlich wird durch das Feature Körper verschieben/kopieren das interne vorhandene Objekt zerstört und dein Objektpointer wird dadurch ungültig.
Theoretisch sollte es also klappen, wenn du wie zu Beginn deines Codes einfach die Bodys noch mal holst.
Ciao,
Stefan
ppls
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird wohl wahr sein, schade dass man einem Körper keine dauerhafte Kennzeichnung verpassen kann. Inzwischen hab ichs so gelöst, dass ich dem Körper vorher einen Namen gebe, der zumindest das Verschieben/Drehen überlebt und danach wieder ausgewählt werden kann.
