| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Von der Idee zum echten Bauteil: Alles mit einer Plattform - SOLIDWORKS macht es möglich |
Thema: Kegel bemaßen (8453 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in einer SW-Zeichung die Neigung eines Kegels angeben, mit den beiden Dreiecken und der Angabe 1:4? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2012 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 15. Apr. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Eine durchgängige Lösung kann ich leider nicht anbieten, aber einen passenden Fake ;-) Das Bild 1 wurde aus zwei Bezugshinweisen, die überlagert sind, zusammengebaut: Der erste Bezugshinweis mit mittiger Schrift beinhaltet das Symbol für Translation <MOD-TRANS> , der zweite mit Schrift über der Linie drei, vier Leerzeichen und dann den Text 1:4. Ich hoffe, das hilft ein wenig. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Oder du definierst dir ein eigenes Sonderzeichen in der Datei Gtol.sysm. Da haben wir z.B. verschiedene Prüfzeichen etc. hinterlegt: Das wird erreicht mit dieser Definition: ;; #ALKO, AL-KO Symbole *ABGZ,ABG-Zeichen TÜV A,ARC 0.25,0.5,0.25,0,180 A,ARC 0.75,0.5,0.25,180,0 A,ARC 1.25,0.5,0.25,0,180 A,ARC 1.75,0.5,0.25,180,0 A,ARC 2.25,0.5,0.25,0,180 A,ARC 2.75,0.5,0.25,180,0 ;; Standardmäßig liegt diese Datei im Verzeichnis %programfiles%\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\german. BTW: Hat jemand eine Ahnung, mit welcher Einstellung dieser Pfad für die Gtol.sym in den Optionen/Dateipositionen definiert ist? Ich finde da nix. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Klaus, Zitat: BTW: Hat jemand eine Ahnung, mit welcher Einstellung dieser Pfad für die Gtol.sym in den Optionen/Dateipositionen definiert ist? Ich finde da nix.
den Pfad kannst du unter der Dateiposition für die "Symbolbibliotheksdatei" festlgen. Hallo Stefan, als dritte Alternative gibt es noch die Möglichkeit einen Block mit Attribut zu erstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
