| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Anfräsung in Blechteil (833 mal gelesen)
Cyrus79 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 01.10.2013 SWX 2015 SP3 Surfcam 2014
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, SWX ärgert mich wieder mal. Ich möchte ein gebogenes Blechteil entfalten, eine Skizze drauf legen, linear schneiden (nicht durch!) und anschließend wieder falten. Geht nicht: ...enthält features die nicht abgebogen werden können. Wieso??? Grüße Cyrus Edit: Ich werde allerdings das Gefühl nicht los, dass ich sowas früher schon gemacht hab... [Diese Nachricht wurde von Cyrus79 am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Das geht nicht, ein Schnitt über den Biegebereich geht seit ein paar Jahren, aber das, was du da modellieren willst, wird mit Blech so nicht gehen. Modelliere es doch als Solid und dann nimm das Verbiegenfeature! Mach eine Extrakonfiguration ohne Verbiegen und schon hast du auch eine "Abwicklung". HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
