| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Wie behandelt Ihr Bohrungen im Simulationxpress? (1371 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 09. Apr. 2015 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe leider nur Simulationxpress zur Verfügung. Wenn ich nun ein Bauteil mit Bohrungen habe und diese mit FEM gerne auslegen möchte bzw. kontrollieren ob meine Dimensionierung Stand hält, würde ich gerne wissen wie Ihr mit Bohrungen umgeht. Ich hätte jetzt 3 Vorgehensweisen wo 3 unterschiedliche Ergebnisse erzielen. 1. Ich Spanne das angehängte Bauteil an der Stirnfläche der Bohrungen komplett ein 2. Ich Wähle den Innendurchmesser der Bohrungen als Einsapnnung oder 3. Ich ziehe um meine Bohrungen einen Kreis der etwas größer ist als die Bohrung, mache eine Extrusion von 0,01mm und verrunde die Extrusion mit 0,01mm und wähle nun die neu erzeugte Fläche als Einspannung. Wie geht Ihr da vor oder wie macht man es richtig. Habe leider nix in der Suche oder im www gefunde. Bitte eure Antwort begründen ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 10. Apr. 2015 editiert.] Bild zur Erklärung hinzugefügt! [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Apr. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, ich kann dir leider nicht ganz folgen wie die Kraft auf dein Bauteil aufgebracht wird, über eine Schraube und deren Gewinde oder eine Schraube und deren Auflagefläche, oder einen Niet oder was auch sonst immer. Des weiteren wäre die Belastungsrichtung interesant zu wissen, kommt sie Axial zur Bohrung oder gleichmässig Radial (Innendruck) oder einseitig Radial über eine Linienauflage o.ä.. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Apr. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Moin, richtig wäre wahrscheinlich eine Trennlinie um die Bohrung, auf die dann das Anzugsmoment / die Vorspannung wirkt. Und eine normale Lagerung in der Zylinderfläche. Aber die kann das Xpress nicht. Ergo geht es RICHTIG nicht mit dem Xpress. Ich erinnere mich an einen Fall, wo es bei einem Kunden ebenfalls um die Lagerung in einer Bohrung ging. Die Ergebnisse lagen - weil Xpress nur fixieren kann - meilenweit neben den Ergebnissen des Prototypen im realen Versuch. Im Zweifel kann das also ganz schön daneben gehen... Kommt aber auch darauf an wo du was errechnen willst. Manchmal ist eine Fixierung der Zylinderfläche auch völlig o.k.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 11. Apr. 2015 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
