  API: Note-Text mit Verknüpfung auslesen
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM)
Autor Thema:  API: Note-Text mit Verknüpfung auslesen (884 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB-Experts,
tja, wie fang ich an...
Ich lese in einem Programm sämtliche Texte von Annotations auf Zeichnungen aus und verarbeite diese irgendwie weiter.
Funktioniert auch grundsätzlich.
Das Problem:
Beispiel: Das Modell enthält eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Wert" mit dem Inhalt "1234"
Auf der Zeichnung existiert eine Beschriftung mit dem Inhalt "Dieser Wert ist $PRPSHEET:"Wert"", angezeigt wird "Dieser Wert ist 1234"
Wenn ich nun in meinem Programm mit meintext = myNote.Gettext() den Inhalt auslese, bekomme ich immer den dargestellten Text. Ich brauche aber den Text mit der Verknüpfung, also "Dieser Wert ist $PRPSHEET:"Wert"".
Bei Tabellen geht das, hier kann ich unterscheiden zwischen Text und DisplayedText:
  meintext = swTable.Text(r, c) ergibt dann "Dieser Wert ist $PRPSHEET:"Wert"",
  meintext = swTable.DisplayedText(r, c) ergibt "Dieser Wert ist 1234".
Gibt es eine Möglichkeit, auch bei einfachen Beschriftungen zwischen Text und DisplayedText zu unterscheiden?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
Ungetestet, aber kommst du da nicht mit ".PropertyLinkedText" ran?!
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 09. Apr. 2015 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
YESSIR!
Genau das war's, was ich nicht gefunden habe, herzlichen Dank!
Klaus
