| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Abwicklung nicht möglich (3086 mal gelesen)
rymannphilippe Mitglied R/D
Beiträge: 21 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin öfters hier und finde doch immer ab und an eine Lösung für ein Problem was ich habe. Nun habe ich ein Problem ohne Lösung und hoffe jemand kann mir weiter helfen. Das Problem ist soweit ich erkennen kann der Knick in der Seitenwand (~4°). Ist es möglich dieses Bauteil abzuwickeln? Gruss an alle und danke für ein paar gute Ideen. Philippe [Diese Nachricht wurde von rymannphilippe am 08. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
Gerne doch. Darf ich dich auch um etwas bitten? - Da die Datei im 2014er Format abgespeichert war, ist nicht klar gewesen, ob du meine 2015er Datei wirst öffnen können. Wenn du deine Systeminfo bitte ausfüllst, wird dies für mich besser ersichtlich sein. Hintergrund: SWX ist aufwärts- aber nicht abwärtskompatibel. - Du kannst eine gelöste Frage mit dem grünen Häkchen als gelöst markieren. Dann wird es auch für andere ersichtlich, dass hier kein weiterer Handlungsbedarf gegeben ist. Wer noch will, kann ja... aber das primäre Ziel - die Lösung - ist da. Danke und auch dir einen schönen Tag! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
Zitat: ... Verrundung in der Ecke unten ... abgespalten, ...
hallo, habe auch kein 2015, jetzt kann ich nicht nachsehen, warum du abspalten nimmst ... ;( mit Fläche löschen auf die 2 Verrundungen geht es auch. ich nehme an, du meinst diese Stelle? Gruß, Christian
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
Hallo Christian, und wahrscheinlich kann man auch eine kleine Skizze machen, und den Bereich einfach wegschnippeln... etc. Ich persönlich habe mit Fläche löschen - was ich sehr gerne verwende - gerade in Bereichen mit überlappenden Radien die Erfahrung gemacht, man muss da immer ausprobieren, in welcher Reihenfolge die Radien zu entfernen sind. Klappt also nicht immer, oder nicht immer auf Anhieb. Mit Abspalten wollte ich dieses Ausprobieren schlicht umgehen. Und klappt ja auch auf Anhieb...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
Hallo und einen guten Tag Philippe. Du schreibst:
Zitat: Nun habe ich ein Problem ohne Lösung
Dann braucht ja auch keiner zu antworten, gelle Du must mehr in Blech denken. Die Funktion entfalten ist nicht gleich Abwickeln. Manche Sachen, welche du mit entfalten erzeugen kannst, sind in der Realität nicht herstellbar. Wenn du, wie gezeigt, eine Vorlage hast, ist es zwar bequem diese zu importieren, aber eben dann KEIN Solidworksteil. Dann gibt es halt auch nur eingeschränkten Funtionaumfang. Zerlege die Biegungen in einzelne Blechtäfelchen und erzeuge die mit der Kante-Lasche Funktion. Dann geht's auch mit der Abwicklung. Anbei habe ich dir die eine Seite mal modelliert. Die Maße sind nicht exakt. Damit kannst du ja weiter basteln. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals ich... Werde meine SYS-Infos ergänzen, Danke. Konnte wirklich die Datei nicht öffnen. Die Software könne ja den Hinweis auf eine nicht kompatible Version auswerfen statt einfach kurz und knapp auf den Support zu verweisen. Wir verwenden Solid-Works als Beigemüse von unserer Laser-Bystronic-Software "Bysoft 7". Solid-Works wird da "Bysoft-Designer" genannt und ist die Solid-Works V14. Gruss Philippe PS.: Hab die Verrundungen auch "weggeschnippelt" und hat gleich geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
