| Intertool 2024 |
Thema: Trapezgewinde Darstellung (5505 mal gelesen)
blauerstrumpf123 Mitglied angehender Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 07.04.2015
erstellt am: 07. Apr. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vielen Dank für die aufnahme im Forum. Natürlich habe ich auch direkt ein Problem mit der Darstellung von einem Trapezaussengewinde. Ich kannn das Gewinde zwar erstellen, jedoch ist die äussere Flanke leider nicht sichtbar Ich bedanke mich im voraus für Eure Hilfe. Gruß Thomas
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Apr. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blauerstrumpf123
Hallo Thomas, zuerst mal herzlich willkommen auf CAD.DE Das kann sehr vielfältige Ursachen haben und ist ohne das Part betrachten zu können kaum zu analysieren. Also bitte mal das Bauteil hochladen. Kleine Anmerkung von mir versuch mal das Gewinde, wie in der Realität, in das Bauteil zu schneiden , könnte möglicherweise Dein Problem schon lösen ..... Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjiceman Mitglied Konstruteur/Projektierung
Beiträge: 44 Registriert: 25.07.2007 Dell Vostro INTEL CORE 2 Quad, 3,25 GB Ram Inventor 11
erstellt am: 07. Apr. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blauerstrumpf123
Da spricht der Praktiker.... habe selber eine Ausbildung als Werkzeugmacher, sollte auch so zu schneiden sein wie´s Andreas sagt.
Auf Deine Ebene die Skizze setzen, die Bahn setzen und dann den ausgetragenen Schnitt auswählen. Fertig ------------------ Alles kann, nix muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Andreas, danke für den Tipp. Hat leider nicht geklappt, da ich ja die Kontur der Flanke und nicht die des zu zerspanenden Volumens gezeichent habe. Ich stelle das Bauteil in den Anhang. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blauerstrumpf123
Hallo Thomas, setze mal den Haken bei auf Endflächen ausrichten Der bessere Weg wäre allerdings das Du Gewinde nur als Schnitt modellierst ! Woher hast Du denn jetzt die Daten aus Deiner Aufsatzskizze her ? Aus ner Norm jedenfalls nicht Grüße Andreas
erstellt am: 07. Apr. 2015 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, funktioniert! Hatte sämtliche Häckchen schon gefühlte fünf mal gesetzt & auch nicht. Das Gewinde sollte ein Tr 12 x 3 sein. Jedoch passt der Durchmesser nicht, habe ich gesehen. Danke für die Info & Hilfe! Vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Apr. 2015 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blauerstrumpf123
