| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Zeichnung Blöcke (4880 mal gelesen)
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 NX SolidWorks2017
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe zwei Probleme mit Blöcken in der Zeichnungserstellung. Ich möchte Freistiche als Blöcke erstellen. Erstelle diese dann zuerst als normale Zeichnung in der Zeichnungsumgebung. Wenn ich diese Zeichnung aber jetzt als Block umwandle habe ich das Problem, dass 1. der Doppelpfeil nur noch eine Spitze hat und 2. keine Bruchkante mehr vorhanden ist. Ist es schlicht nicht möglich diese Optionen in Blöcken anzuwenden, oder gibt es dafür einen "Trick"? Danke schonmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo, speichre das ding mal als Bemaßungsstil, das sollte gehen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hast du den Freistich im Solid modelliert, oder willst du nur einen Block in der Zeichnungsableitung einfügen, der auf einen Freistich hinweist? Ich vermute zweiteres. In diesem Fall würde ich dir empfehlen, den Freistich tatsächlich zu modellieren, was wesentlich weniger Arbeit macht, als in später in die Zeichnungsableitung rein zu zaubern. In der Zeichnung genügt auch ein Hinweis auf die Kante mit dem Text "DIN 509-E2 x 0,2" Ansonsten musst du eine Skizze mit den Bruch- und Körperkanten erstellen, die du mit im Block abspeicherst, weil in einem Block keine Körperkanten mit abgespeichert werden. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Da hänge ich mich mal dran. Ich habe oft Bohrungen die sich in vielen Projekten wiederholen, kann man aus einer Zeichnungsansicht eine Art Block erzeugen die ich immer wieder in andere Zeichnungen einfügen kann. Siehe Anhang [Diese Nachricht wurde von swcad am 07. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von swcad am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo zusammen, ich verstehe jetzt nicht ganz was ihr wollt. Wollt ihr tatsächlich Dinge die eigentlich zwingend ins Modell gehören in die Zeichnung als Block einfügen? Wozu dann überhaupt ein Modell? Das sieht mir eher nach reinem 2D aus. Da gäbe es dann einfachere und vor Allem billigere Programme. Um das richtig zu machen solltet ihr euch mal mit Bibliotheksfeatures befassen (beim Freistich auf jeden Fall, da gibt's im Netz schon jede Menge fertige). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
seit SW 2014 (?) gibt es die Funktion "Ansicht in Skizze umwandeln" bei rechter Maustaste auf eine Zeichnungsansicht. Und dann gibt es die Möglichkeit "Als Block einfügen". Den Block kann man auch separat rausspeichern. Grüße, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antworten Mir geht es darum dass ich die Freistiche für Skizzen bereits als eine Art "Sticker" habe. Sie quasi zur Einzelansicht einfach nur als Block auswähle und in meine Skizze einfüge. Aber auch unabhängig hiervon würde es mich interessieren wie und ob man in einem Block diese Sachen bearbeiten kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo swcad, theoretisch bestimmt denkbar mit Makro, aber praktisch wohl eher weniger wenn keine Erfarung im VBA Programmieren vorhanden ist, ich würde hier wohl eher den Weg gehen im Modell für die Bohrung ein Bibliotheks-Feature zu bastellen mit Bemassungen/Toleranzen die alles von dir relevante enthalten und die du dann in die Zeichnung über Modellelemente importierst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo realmadrid.de, Zitat: Mir geht es darum dass ich die Freistiche für Skizzen bereits als eine Art "Sticker" habe. Sie quasi zur Einzelansicht einfach nur als Block auswähle und in meine Skizze einfüge. Aber auch unabhängig hiervon würde es mich interessieren wie und ob man in einem Block diese Sachen bearbeiten kann
Wenn du eine Ansicht in einen Block umwandelst werden Bezugshinweislinien leider gekillt und können nicht neu innerhalb des Blocks erzeugt werden, die einzige Möglichkeit wäre hier das "nachmalen" des Bezugshinweises. Ich würde den Block auch gleich mit Attributen ausstatten das die Werte einfach editiert werden können, da es dir ja nur eine optische Darstellung und nicht eine Maßstabsgetreue geht. Anbei mein Beispielblock in SWX2014 (.txt weglöschen). Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo Bernd, die Vorgehensweise von Flo ist absolut ausreichend. Diese Art Aufnahmebohrung habe ich oft in Platten, so brauche ich den Block jetzt nur noch einfügen und muss nicht ständig das Ding neu Bemassen, der Vorteil dabei ist auch, wenn einmal richtig bemasst, dann vergisst man die Toleranzen nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
HAllo SWCAD. Du schreibst:
Zitat: die Vorgehensweise von Flo ist absolut ausreichend. Diese Art Aufnahmebohrung habe ich oft in Platten, so brauche ich den Block jetzt nur noch einfügen und muss nicht ständig das Ding neu Bemassen, der Vorteil dabei ist auch, wenn einmal richtig bemasst, dann vergisst man die Toleranzen nicht mehr
Aber im Modell hast du die dann auch? Also muß ich als "alter Hund" feststellen, das die Jungen immer noch viel zu viel mit 2D verbunden sind. Ach ja, es soll ja alles schnell gehen. Da kann mann auch schon mal schummeln. Die Bohrung von dir als Bibliotheksfeature angelegt und mit Passungen und allem drum und dran vermaßt. Bisschen nachgedacht bei der Erstellung des Modelles und der Plazierungsebene. Die Bemaßung aus dem Modell auf die Zeichnung übernommen. Vom Admin den bilateralen Änderungsweg der Bemaßung ausgeschalten haben.(Toleranzen kann mann dan immer noch bilateral eintragen) Dann nur noch einen Ausbruch in der Zeichnung und die Detailvergrößerung. => Damit ist die Zeichnung ein "Abfallprodukt" vom Modell. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo ThoMay, Zitat: Vom Admin den bilateralen Änderungsweg der Bemaßung ausgeschalten haben.(Toleranzen kann mann dan immer noch bilateral eintragen)
Wo findet der Admin den diese Einstellmöglichkeit . Weil genaus wegen dem Standard verhalten verzichten wir noch weitestgehend auf Modellelemente übernehmen, aber wenn man die Bilateralität für den Bemassungswert deaktivieren kann wäre das natürlich optimal und wir würden wohl dann weitestgehend umsteigena auf Modellelemente an stelle der normalen Bemassung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
