| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: PhotoViewer360 Kamera und Licht gerichtet (1002 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, bald ist es geschafft, ich wünsche Euch schonmal schöne Ostern, eine Frage hätte ich allerdings noch? Bei einem Modell möchte ich das Licht so durch den Körper scheinen lassen so wie die gelben Streifen auf dem einen Bild, kann mir da einer einen Tip geben wie ich am Besten daran gehe Grü ße
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 02. Apr. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Woran scheitert es denn? Du kannst entweder eine der vordefinierten Lichtquellen anpassen oder eine neue Lichtquelle erstellen. In beiden Fällen kannst du die Lichtquelle editieren, wo du eine Vielzahl an Möglichkeiten hast, wie z.B.: - POSITION - Kegel - Farbe - ... Oder möchtest du eine Lichtquelle erstellen, die die Form und Position der gelben Streifen haben. Auch das wäre denkbar!
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Ball der aus verschiedenen Blechen besteht, möchte ich in den Quadraten Licht haben welches nach unten rausscheint, auf die Fläche der einzelnen Segmente werden LEDs geklebt, später wenn es fertig ist das Modell, doch ich würde es auch gerne jetzt schon als Bild dokumentieren. Kannst Du da mir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH HABE EIN WENIG GESPIELT doch ich konnte mich nur ein wenig an Dein Modell nähern, wie Du siehst , ich habe jetzt in jedes äußers offenes Qudrat einen Punkt gesetzt, doch wie Du siehst kann man es nur vorne links sehen, auch habe ich 3 gerichtet Lichter eingesetzt. Ich habe eine STEP Datei erzeugt das es eine Baugruppe ist. Wahrscheinlich zu groß warum klappt das nicht so wie bei Dir. alles gleich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
