  Positionsnummern in Zeichnung - Erkennen ob an allen Teilen eine Nummer anzegogen ist
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Positionsnummern in Zeichnung - Erkennen ob an allen Teilen eine Nummer anzegogen ist (2284 mal gelesen)
Alexander.Scheufens
Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alexander.Scheufens an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander.Scheufens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander.Scheufens
Solid Works 2014 SP 5.0
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Baugruppenzeichnung erstelle und da dann Positionsnummern an die Einzelteile hefte habe ich das Thema, dass ich irgendwie erkennen will, ob ich an allen Teilen
eine Nummer dran habe, oder nicht.
Vom Inventor kenne ich das so, dass ich an der Stückliste sehen kann, ob es eine Positionsnummer gibt, die ich noch nicht angezeigt habe als Nummer.
bei einer großen Baugruppe ist das unübersichtlich und da muss man dann einzeln nachschauen ob alle Nummern irgendwo aufgelistet sind.
Sieht man im Solid Works auch irgendwo ob alle Nueern angezogen wurden?
Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge.
Alex
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Scheufens 10 Unities + Antwort hilfreich
am linken Rand der Stückliste sind 3 kleine Dreiecke, damit kann man zusätzliche Spalten einblenden, eine davon zeigt an ober an das Teile eine Positionsnummer angezogen wurde oder nicht.
cheers Christian
Alexander.Scheufens
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja super schnell.
Vielen Dank.
Das ist ja quasi fast gleich wie beim Inventor.
Super.
Alex
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 17. Mai. 2019 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Scheufens 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt leider nur, wenn auch eine Positionsnummer in der Blase steht. Sobald ich den Dateiname in die Blase schreiben lasse, wird es nicht mehr angezeigt
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
