| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Verschlauchung (2129 mal gelesen)
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015 Inventor 2018 Mechanical 2018
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe zu diesem Thema leider nichts gefunden. Meine Aufgabe ist es einige Pneumatikkomponenten in einer BG mit Schläuchen zuverbinden. Meine frage ist wie ich das am besten und schnellsten lösen kann. Verwende noch SW2010. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
aus eigener, leidvoller Erfahrung: - produktives, schnelles Arbeiten erst nach intensiver Schulung und viel Übung möglich, dann aber sehr komfortabel - dieses Zusatztool ist erst in "höheren" SW-Paketen inbegriffen - schon in SW 2010 = ?? also der Standard-Weg: 3D-Skizze als Austragungsbahn + Schlauchprofil + Einfügen/Aufsatz/Austragen FF, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
das Sinnvollste ist eigentlich SolidWorks Routing, damit geht's richtig schnell aus eigener, leidvoller Erfahrung: - produktives, schnelles Arbeiten erst nach intensiver Schulung und viel Übung möglich, dann aber sehr komfortabel - dieses Zusatztool ist erst in "höheren" SW-Paketen inbegriffen - schon in SW 2010 = ?? also der Standard-Weg: 3D-Skizze als Austragungsbahn + Schlauchprofil + Einfügen/Aufsatz/Austragen FF, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Apr. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Hallo, ja, das Tubing ist auch schon in der 2010er Premium Version vorhanden. Und im Gegensatz zum Piping, sind die Aufwendungen nicht ganz so groß. Zum Einstieg empfehle ich immer wieder und gebetsmühlenartig ebenfalls eine Schulung! Aber das ist ja keine Heldentat... Interessant beim Tubing - gegenüber der Handarbeit - ist eine sehr schnelle Verlegung der Schläuche, auch durch Clips. Das ist schon toll! Weiterhin konnte das Routing seinerzeit schon auf die Einhaltung der Länge eines Schlauches achten, wie auch auf die Einhaltung von Mindestradien bzw. die Prüfung darauf. Aber klar: Wenn man eine überschaubare Zahl an Schläuchen erstellt, dann geht auch der Standard-Weg ganz gut. Ein wenig Übung in der 3D-Skizze, die Verwendung von Splines und der Skizziermodus-Triade zum justieren der Splines - und alles wird gut. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
