  Hicad -> STEP -> Solidworks
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Hicad -> STEP -> Solidworks (2097 mal gelesen)
NetMare
Sehen Sie sich das Profil von NetMare an!   Senden Sie eine Private Message an NetMare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NetMare
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allo zusammen,
ich möchte gerne einige 3D Bilder rendern.
Ich habe Zugriff auf Solidworks 2014 und eben auch PhotoView 360. Der Hersteller der Geräte die ich rendern möchte nutzt meines wissens nach Hicad und kann ins STEP exportieren.
Nun haben diese STEP Files allerdings sehr schnell die 100MB Grenze (teilweise 500MB) überschritten und der Import dauert demensprechend lang.
Da ich mehrere Geräte später in einem Bild rendern möchte stellt sich die Frage ob es auch möglich ist, nur die Außenkonturen der Geräte in Solidworks zu importieren bzw. aus dem Hicad zu exportieren?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Interne Details der Geräte sind nicht von belang. Oder ist der Weg über STEP eben nicht das Mittel der Wahl? Gibt's es vielleicht andere Methoden aus Hicad direkt zu rendern (spezielle Addons / stand alone Produkte)? Ich würde mich über Hilf von euch freuen!
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Frage hier im richtigen Brett ist - falls es eine bessere Alternative gibt bitte ich das zu entschuldigen und gleichzeitig bitte ich die Mods das Thema zu verschieben, falls möglich.
NetMare
Ralf Tide
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetMare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NetMare,
vorab: ich hab keine Ahnung wie man Daten aus HiCAD "datenreduziert" abspeichert
Meine Vorgehensweise wäre: importieren in SolidWorks und "Speichern unter..." (als Teil - *.sldprt) der Baugruppe, wobei es die Optionen gibt "externe Flächen" bzw. "Externe Komponenten". Was jetzt für Dich günstiger ist kann ich von hier aus nicht entscheiden -es kommt auf den Datensatz an.
Dadurch müsste die Datenmenge schon deutlich geringer sein...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetMare 10 Unities + Antwort hilfreich
>>nur die Außenkonturen der Geräte ... aus dem Hicad zu exportieren?
Diese Fragen gehören wohl eher ins Forum für Hicad...
Aber eigentlich erwarte ich, dass heute jedes CAD-System solche Möglichkeiten bietet.
In unserem NX gibt es zwei Möglichkeiten, die vermutlich auch SWX bietet:
a) Die äußeren Hüllflächen extrahieren.
b) Das Innere des Modells über bool'sche Vereinigung mit Hilfskörpern zu stopfen, so dass am Ende nur ein "dummer Klotz" bleibt.
Das ist normale Härte. Aber so ein Import kann ja auch mal über Nacht laufen. Und ausreichend RAM kann man sich heute leisten...
Rainer Schulze
NetMare
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf & Rainer,
danke für eure Feedbacks und Tipps!
Ralf's Tipp werde ich mal bei den bereits vorliegenden STEPs im SolidWorks ausprobieren.
Rainer,
da ich nicht weiß in wieweit sich der Hersteller mit dem Export ins STEP und dessen Einstellmöglichkeiten auskennt: könntest du mir deine beiden Tipps vielleicht noch etwas genauer beschreiben wie und wo man das im Hicad bewerkstelligt? Entschuldigung für das Fragen nach einer 'Anleitung' - Problem ist, ich möchte den Hersteller nicht verärgern. Die STEPs bekomme ich nur aus 'good-will' und ich möchte nicht das irgendwann gesagt wird: "dann gibt's gar nix mehr". Ich hoffe du verstehst das...
Gerd
[Diese Nachricht wurde von NetMare am 02. Apr. 2015 editiert.]
