| FMB |
Thema: Das Teil XY wurde im Eingabemodus importiert (883 mal gelesen)
supertramp18 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2015
erstellt am: 31. Mrz. 2015 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich bin Lukas Heller und neu im Forum. Und auch SolidWorks ist für mich noch Neuland Ich habe eine an sich sehr einfache Frage, finde aber keine Antwort. Ich habe eine Baugruppe erzeugt, und ein Teil wurde anscheinend "im Eingabemodus importiert". Es werden immer alle Skizzen und Bemaßungen angezeigt. Wie bringe ich das wieder heraus, wisst ihr eine Lösung? Vielen Dank im Vorraus! Einen schönen Abend, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Apr. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supertramp18
Hallo Lukas, öffne mal das Teil. Da gibt's im Featurebaum einen blauen Balken. Zieh den mal ganz nach unten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Apr. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supertramp18
Zitat: ... Ich habe eine Baugruppe erzeugt, und ein Teil wurde anscheinend "im Eingabemodus importiert". Es werden immer alle Skizzen und Bemaßungen angezeigt. Wie bringe ich das wieder heraus, wisst ihr eine Lösung?...
Hallo, hast du in der Baugruppe gesagt "Einfügen - neue Komponente" und die dann auf einer Ebene der Baugruppe platziert? Dann springt SolidWorks automatisch in das Teil (Bearbeiten im Kontext der Baugruppe) und beginnt eine Skizze auf der gewählten Ebene. Da gibt es oben rechts im Arbeitsbereich (wenn in Optionen aktiviert) ein Häkchen, mit dem man das Bearbeiten der Skizze beendet. Um wieder in die Baugruppe zu kommen musst du dann noch das Bearbeiten der Komponente im Kontext beenden. Du kannst die Komponenten auf leicht verschiedene Arten einfügen - vorhandene Einfügen, fixieren (in der Regel Ursprung auf Ursprung liegend) - vorhandene Einfügen, Verknüpfen - neue Einfügen, Platzieren (etwas ähnlich wie fixieren) Gruß, Christian
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab es jetzt weggebracht; das Probem lag nicht an der Baugruppe sondern im Teil war "Referenzbemaßungen angezeigen" aktiviert. Ganz klar ist es mir aber nicht, denn in ALLEN Teilen ist das aktiviert, es wurde aber nur diese eine Skizze immer angezeigt. In den anderen Teilen ändert das Häckchen nichts. In Ordnung, so schauts aber schon viel feiner aus Besten Dank! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
