| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Feststellen der wahren Länge (1990 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe aus 2 Teilen. Das kleine Teil bewegt sich und ist mit einem Steg an das große angebunden. Das ganze soll eigenlich aus einem Teil gefertigt werden. Ich habe das aber mit der Bewegung nicht hingekriegt, so sind es 2 Teile geworden. Nun möchte ich die reele gestreckte Länge des Steges herausfinden. Das Material ist ABS und es ist ein Spritzgussteil. Hat jemand eine Idee, wie ich hier zu einer Lösung kommen kann? Danke schon im Voraus. Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Frage ist vielleicht nicht ganz glücklich formuliert. Bitte dazu die angefügten pdf-Dateien öffnen. Da ist das kleinere Teil, welches sich weggklappt. Dieses soll eigentlich an das große Teil angebunden sein, im Spritzgussverfahren hergestellt. Nun weiß ich nicht genau, wie lange dieses "Scharnier" sein soll. Ich glaube, es lässt sich am besten mit einer Simulation darstellen. Ich habe dieses Tool allerdings nicht, so suche ich eine Möglichkeit es mit Solid Works zu lösen. Es darf nicht zu kurz sein, da es nicht richtig zuklappen geht. Aber auch nicht so lang sein, da sich sonst ein Bauch bildet. ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist genau das, was ich suchte. Ich werde mich in der pdf mal einlesen. Ist ein komplexes Thema. Ich hatte gehofft, es mit Solid Works einfach simulieren zu können. Danke. ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
