| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Oberfläche mit Deckel (1517 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eine Frage an die Solid-Meister Wieso erzeugt SolidWorks bei "Oberfläche linear austragen" mit Option "Deckfläche" einen Solid? Kann ich das irgendwie unterbinden, dass da automatisch ein Solid erzeugt wird? Sonst könnte ich ja gleich "Aufsatz/Basis linear austragen" erzeugen, oder worin liegt der feine Unterschied zur Flächen Option mit Deckflächen? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sw4you Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex Bei mir ist es ein Oberflächenkörper. Blende doch einmal die Strukturelemente Oberflächenkörper und Volumenkörper ein. Wo taucht es dann bei dir auf?
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Danke für Deine Erklärung Ja, ich habe die Oberfläche mittig mit aktivierter Option Deckfläche ausgetragen. Das find ich jetzt aber nicht so dolle dass gleich ein Volumen draus wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
