| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: gesamte Schnittlänge Blechteile (3054 mal gelesen)
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
erstellt am: 30. Mrz. 2015 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin noch ziemlich neu in SW aber steh vor einem Problem, welches ich nicht bereit bin zu akzeptieren. Die suche habe ich bemüht und musste feststellen dass dieses Thema schon vor 10Jahren aufkam aber Lösung konnte ich keine finden... Und zwar: Ich mache ein draft/ Abwicklung von einem Blechteil und muss die gesamte SChnittlänge des Lasers kennen (calc) Mit "m" auf die Abwicklung bekomme ich den SchnittUmfang genau das was ich will unter Zuschnittliste gibt es auch eine komplette Liste mit innen cut lenght und außen cut lenght Ich habe im Monat vlt. 200 Blechteile*4 Konstrukteure die dies alles von Hand eingeben, geht ja schnell aber ich will dies auto. im draft haben ähnlich wie ne Werkstoffnummer dass muss doch gehn oder? LG ------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2015 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Guten Morgen ThoMay, ich verstehe es so, dass er die Länge automatisch in ein Feld ausgelesen haben will, wie z.B. Material, Gewicht, usw.. Jetzt sucht er nach dem passenden Befehl der die Länge zum Lasern abgreift und dort einträgt. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Wenn du von den Blechteilen eine Zeichnung erstellt hast, dann kannst du eine Zuschnittsliste einfügen, in der du Zuschnittslistenelement-Eigenschaften hinzu fügen kannst. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Moin, oder zusätzlich / anstelle der Tabelle auch in einen Bezugshinweis. Die habe ich mir mal gemäß Screenshot erstellt und dann in die Konstruktionsbibliothek gespeichert. Von dort kann ich sie per Drag And Drop reinziehen und auf das Teil fallen lassen - fertig! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
erstellt am: 31. Mrz. 2015 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T.C.: Guten Morgen ThoMay,ich verstehe es so, dass er die Länge automatisch in ein Feld ausgelesen haben will, wie z.B. Material, Gewicht, usw.. Jetzt sucht er nach dem passenden Befehl der die Länge zum Lasern abgreift und dort einträgt.
genau DAS! ja mit Rechtsklick Eigenschaften ->Zuschnittliste gibt es eine AußenSchnitte Länge und Innenschnittlänge Die gesamte Laserschnittlänge ist aber Außen+Innen die ZeichnungsVorlage ist schon so angepasst dass es ein Feld gibt (links oben in der Zeichnung)und ich "nur" die Abwicklung anklicken muss mit messen und den Wert eintragen kann es geht ja schnell aber dann wirds teilweise vergessen und dass muss ja automatisch gehen kann ja net so schwer sein, wenn die "Befehle" in SW "vorhanden" sind, geht ja im Schriftkopf auch. hätte an sowas gedacht $"outer cut + inner cut" danke ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt so dass habe ich noch gefunden aber kann nicht umgehen damit Schnittlänge-Außen: $PRPWLD:"Schnittlänge-Außen" Schnittlänge-Innen: $PRPWLD:"Schnittlänge-Innen"
------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student [Diese Nachricht wurde von koksi am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Moin, meines Wissens nach kannst du leider mit diesen Zuschnittslisteneigenschaften nur in der Zuschnittsliste selbst rechnen. Dort aber geht es. Du machst eine zusätzliche Spalte in der Zuschnittsliste (auf der Zeichnung), klickst in das Feld für die Gesamtlänge, dann auf das Summensymbol und addierst die beiden Zellen (nacheinander anklicken). Also z. Bsp. =E2+F2 Immerhin ist dieser Wert eine Aktualisierung unterworfen! Leider kann man dies nicht in der Tabellenvorlage speichern. Und leider kann man dies - soweit ich weis - nicht schon im Teil berechnen. Dazu gab es schon so einige Stränge hier im Forum... Immerhin haben wir auch für einen Kunden extra mal eine Programmierung für Umfang und Fläche schreiben müssen... Ansonsten kannst du das Messergebnis auch in einem Sensor aktualisiert abfragen; wenn da jemand weis, wie man den auf die Zeichnung bekommt?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
