| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: CircuitWorks Bibliothek erstellt doppelte Einträge (1435 mal gelesen)
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Freunde, ich bin gerade dabei CircuitWorks bei meinem kunden einzurichten. Momentan habe ich das Problem, das CircuitWorks nach dem Export einer Baugruppe, die einzelnen Komponenten, auch wenn diese sich bereits in der bibliothek befinden, unter selbem Komponentennamen neu anlegt. Dieses Spiel kann man ewig machen. Modell importieren, bereits vorhande Komponenten werden unter selben Namen erneut angelegt. Modell exportieren, wieder legt die Bibliothek die komponenten erneut an. (siehe Screenshot 1) Hier habe ich aus einer .brd Datei welche vom Elektroniker aus Altium generiert wird importiert. Dann hatte ich dem Modell des ERNI Steckers das richtige CAD Part zugewiesen. Danach hab ich das Modell exportiert und versuchsweise wieder importiert. Es wurde wieder ein neuer Eintrag des Erni Steckers erstellt und nicht auf das vorhande Part zurückgegriffen.. Welche Einstellung habe ich flasch gewählt, ich kann einfach nichts finden in den Optionen.. Ein anderes Problem ist die Orientierung von Leiterbahnen, welche als Skizzen / Flächen dargestellt werden. Diese liegen nach dem Export des Models immer gegenüber und nicht auf dem Modell. (siehe Screenshot 2)
vielen Dank, Aka [Diese Nachricht wurde von AkaAlias am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo, ich kenne mich mit dem CircuitWorks nicht wirklich gut aus (nicht weitersagen!). Aber wenn ich eine Datei einlese, kommt die Frage - siehe Screenshot - nach dem Überschreiben. Und wenn du diese Frage weggeklickt hast, mit "... immer überschreiben", würde dies den Sachverhalten doch erklären, oder? Diese Frage kannst du ggf. in den Optionen / Systemoptionen / Meldungen/Fehler/Warnungen von SWX wieder aktivieren. Und dann könnte es ja klappen. Wenn ich bei mir die Fragen nach dem Überschreiben verneine, sondern die vorhandenen Bibliothekselemente verwende, habe ich das von dir geschilderte Problem nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deine Antwort. Diesen Verdacht hatte ich auch schon. Allerdings ist es so, dass auch wenn ich das exakt selbe Modell ein zweites mal lade, mir links im Strukturbaum direkt Komponenten mit "Sternchen" angezeigt werden. Die Sternchen bedeuten, dass das Teil noch nicht in der Bibliothek enthalten ist. Sobald ich das Modell dann importiere wird ein weiterer Eintrag in der Bibliothek erstellt. Mhhhh. (Wer kennt sich denn bei euch damit aus?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die De Dietrich Process Systems Gruppe entwickelt, fertigt und vermarktet als globaler Marktführer innovative und kundenorientierte Lösungen auf Basis von Apparaturen mit Stahl/Email-, Edelstahl-, Speziallegierungs- und Borosilikatglas-Technologien für die chemische und pharmazeutische Industrie. Am Standort Mainz bilden über 200 Mitarbeiter das QVF® Kompetenzzentrum für den Glasapparatebau, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 12. Apr. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
| Anzeige.:
