| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Makros für Kunden Dokumentation (1460 mal gelesen)
KriA-CAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 25.03.2015 Privat: Win 10 64 bit PRO SolidWorks 2012 SP3 Intel i5 8600K PNY Quadro P2000 16GB RAM DDR4 Samsung SSD 250GB
erstellt am: 25. Mrz. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ich öffnen jetzt nicht zum 100. Mal das selbe Thema. Leider bin ich nicht besonders fit im Programmieren, Hab schon versucht vorhandene Makros zu kombinieren,... leider hat es nicht geklappt. Ich bin auf der Suche nach 2 Makros: Das erste soll , gestartet aus einer Einzelteilzeichnung, das prt öffnen, die Features einfrieren, das Teil als step 203 speichern und wieder schließen. Die Zeichnung soll anschließend als pdf und dxf gespeichert und geschlossen werden. Der Zielordner soll der selbe wie der Zeichnungsursprung sein. Das zweite Makro ist für Baugruppen und soll ebenfalls aus der Zeichnung heraus gestartet werden. Der ablauf hier, die asm wird geöffnet und eine eDrawings wird gespeichert, asm wieder schließen und die drw als PDF speichern. Wenn auf der drw eine Stückliste ist dieseals xls exprotieren, wenn alles erledigt soll die Zeichnung geschlossen werden. Zielordner ebenfalls Ursprungsordner! Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich selbst steh in ner Sackgasse! Vielen Dank schonmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Mrz. 2015 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KriA-CAD
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Das sind schon sehr spezielle Zusammensetzungen an Funktionen, wo du sicherlich kein fertiges Makro zu findest. Die Anforderungen sind nun nichts dramatisches aber eben auch nicht mal geschwind in der Mittagspause programmiert. Dir bleibt also nichts anderes übrig als dich da selbst durchzubeißen oder einen Auftrag an einen Programmierer zu vergeben. Bestimmt wird dir hier zu konkreten Problemen weitergeholfen, aber es wird dir kaum einer ein fertiges Makro auf dem Silbertablett präsentieren. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort/den Hinweis. Ich werde dann wohl mal nach vorhandenen Codes für die einzelnen Funktionen suchen und diese dann zusammenschustern. Wenn jemand Links, Tipps oder Beispiele hat, ich freue mich über jede Unterstützung! Grüße Andi! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KriA-CAD
Hallo Andi Zitat: Original erstellt von Andi Beck: ... aber es wird dir kaum einer ein fertiges Makro auf dem Silbertablett präsentieren...
SCNR Weil mich die Aufgabenstellung gereizt hat, hab ich da mal was zusammen gebastelt. Ich habe beide Makros zu einem kombiniert. Zeitaufwand geschätzt 3.5h. Makro "as is", für Schäden wird nicht gehaftet. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KriA-CAD
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, aber es wird dir kaum einer ein fertiges Makro auf dem Silbertablett präsentieren.
Hallo Andreas, ich stell nie wieder solche Behauptungen in den Raum, hihi. Respekt, super Makro, aber immerhin 3,5 Std.. Ich hätte länger dafür gebraucht. Ähmm, ich hätte da noch ein paar unerledigte Programmieraufgaben, wär doch was für dich. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
