| SPS |
Thema: einzelne Fläche in Eigenschaften (1576 mal gelesen)
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007 SolidWorks 2013 (HiCAD 2013) Windows 7 64 Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von verschiedenen Materialstärken die jeweilige einzelne Oberfläche berechnen lassen. So dass man es auch in den benutzerspezifischen Eigenschaften auswählen könnte. In den den benutzerspezifischen Eigenschaften kann man leider nur die komplette Oberfläche eines Körpers anzeigen lassen. Ich möchte aber dringender die Abmaße eines Blechs abrufen können bzw. diese in der Stüli als Zuschnitt darstellen, z.B. 325 x 700 . Ist dies möglich? Danke schon mal für Eure Hilfe! Grüße Frohni [Diese Nachricht wurde von Frohni10 am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 01. Jun. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jun. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
Hallo, SWX kann die Abwicklungsfläche eines Blechteils (und andere Merkmale) automatisch ermitteln. Diese stehen dann allerdings in einer Zuschnittslistenelementeigenschaft, nicht in einer benutzerdefinierten Eigenschaft des Teils. Diese Daten kann man in einer Zuschnittsliste anzeigen lassen oder auch in einer detaillierten Stückliste. Eine Alternative ist, ein Makro dafür zu verwenden, wie es einige Kunden einsetzen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
Hallo Steffen Hast du schon mal eine 3d Skizze über das abgewickelte Blech gelegt und die Hauptmasse vermasst? Diese Masse solltest du nachher in die Benutzerdefinierten Eigenschaften übernehmen können. sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
Hey Sonti, ja klar, so haben wir es ja auch überall in den Vorlagen, aber wenn wir Isolierung o.ä. verbauen, dann will unser EK immer gern die m² haben. Und die tragen wir bisweilen immer händisch ein, wo ich mir nur dachte....warum? Die m² kann man doch auch messen! Schade das es nur dabei bleibt und man die Wert nicht für die Dateieigenschaften greifen kann...also ohne umweg über ein Makro. ------------------ Mfg Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
