  Makro um Dokumenteigenschaften zu ändern
Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA
Autor Thema:  Makro um Dokumenteigenschaften zu ändern (2347 mal gelesen)
shorty674
Sehen Sie sich das Profil von shorty674 an!   Senden Sie eine Private Message an shorty674  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shorty674
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche als aller erstes mal ein makro um die Dokumenteigenschaften zu ändern, da wir momentan bei alten zeichnungen gleiche Linienstärke bei Bemaßung und sichtbaren kanten haben und andere kleinere Dinge.
da ich für DIN A4 und den anderen unterschiedliche Eigenschaften habe, brauche ich 2 .sldstd Dateien.
Ich habe mich an ein makro versucht, aber es selber leider nicht hin bekommen.
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
    If (Round(SheetWidth, 4) = 0.21) And (Round(SheetHeight, 4) = 0.297) Then
        boolstatus = Part.Extension.LoadDraftingStandard("Q:\...\DIN-MODIFIZIERT-A4.sldstd")
    Else
      boolstatus = Part.Extension.LoadDraftingStandard("Q:\...\DIN-MODIFIZIERT-A3-A0.sldstd")
End Function
Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
Des weiteren, ist es möglich die Dateieigenschaften automatisch beim öffnen einer Datei auszutauschen oder zu prüfen?
Max
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shorty674 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
ohne Deinen Code probiert zu haben kann ich auf den ersten Blick schon mal sagen, dass am Ende auf jeden Fall "End Sub" und nicht "End Function" stehen muss. Außerdem kann das nur ein Auszug aus dem Makro sein, da "SheetWidth" und "SheetHeight" keine Werte zugewiesen bekommen.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shorty674 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max
Wie Lars schon geschrieben hat, fehlen einige Sachen oder sind falsch.
Hier meine Ergänzungen dazu
- Eine If-Abfrage wird mit "End If" abgeschlossen.
- Variablen sollten deklariert werden. (z.B. Dim swApp As SldWorks.SldWorks)
- Der Dokument-Typ, für welchen das Makro gilt, sollte abgefragt werden.
Welchen Standard soll geladen werden wenn ein A4 und ein A3 im selben Dokument sind?
Hier der korrigierte Code (Lädt den Standard für das aktive Blatt)
Code:
Sub main()
    Dim ModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSheet As SldWorks.Sheet
    Dim SheetProps() As Double
    Dim SheetWidth As Integer, SheetHeight As Integer
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If ModelDoc Is Nothing Then
        End
    End If
    If ModelDoc.GetType <> swDocDRAWING Then
        End
    End If
    Set swSheet = ModelDoc.GetCurrentSheet()
    SheetProps = swSheet.GetProperties()
    SheetWidth = SheetProps(5)
    SheetHeight = SheetProps(6)
    Else
    End If
End Sub
Zu deiner Zeiten Frage, lies dir mal diesen Beitrag durch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028185.shtml#000006
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
