| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Stückliste - von ET auf die BG schließen (1780 mal gelesen)
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007 SolidWorks 2013 (HiCAD 2013) Windows 7 64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe in meiner Zeichnung, von der ich eine Stückliste wie folgt haben möchte. Da ich nur die Zuschnitte und eingefügten Kaufteile haben will, lass ich von der Stüli nur die Einzelteile anzeigen. Das funktioniert auch sehr gut. Nun gibt es aber in der Ober-Baugruppe auch Kaufteile als Baugruppe. Nun werden davon auch die Einzelteile eingefügt, ich möchte aber dann die Baugruppe von dem Kaufteil in der Stüli haben. Gibt es dazu noch eine Einstellung in SW, die man dafür aktivieren muss, oder ist das unmöglich? Die Baugruppe als Part-Teil abspeichern kann auch nicht machen, da ich die ET zum bewegen benötige. Vielen Dank schon mal für evtl. Antworten! Grüße Frohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
Hallo Frohni, wenn ich das richtig verstehe willst du eine Mischung aus Teile und oberste Ebene. Dazu habe ich keine Idee. Ich lese aber auch das Wort Zuschnitte. Dazu fällt mir eigentlich die Schweißkonstruktion ein. Mach dich mal damit vertraut. Ich denke auf diesem Weg bekommst du eine Zuschnittsliste wie du sie dir vorstellst. Zum Zhema Schweißbaugruppen gibt's ein eigenes Kapitel in den SolidWorks-Lehrbüchern. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
Hallo Frohni, bei uns stehen die Stücklisten immer auf der Option "Nur Teile". Bei Baugruppen, die wie ein Teil in der Stückliste auftauchen sollen muss man unter der Konfiguration bei den Eigenschaften (Rechtsklick auf den Konfigurationsnamen) die Option "Ausblenden" bei den Stücklistenoptionen bei "Kind-Komponentenanzeige, wenn als Unterbaugruppe verwendet:" aktivieren. Hiermit müsste Dein Problem lösbar sein. ------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
