| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Ableitungen ausdrucken von großen Baugruppen (1030 mal gelesen)
hexal7 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 23.03.2015
erstellt am: 23. Mrz. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie geht ihr mit großen Baugruppen und deren Ableitungen um, in Bezug auf den Ausdruck? Jede Einzelne anklicken und drucken? Oder habt ihr externe Programme / Makros wie ihr das Problem löst, viel Zeit mit dem Drucken zu umgehen? Meine ist, dass ich einen PDF-Creator benutze. Die Baugruppe speichere ich vorher per Pack&Go in einen C:/ Ordner und lasse mir dann anschließend nur die Ableitungen durch den Creator zusammentragen - in eine Datei. Hier kann ich diese nun bequem per einem Klick drucken lassen. Nachteil: wenn die Blätter nicht alle die selben Blatteigenschaften haben, wie Hoch-/Querformat, A4/A3/... werden diese natürlich falsch auf Papier gebracht. Wäre für neue Anregungen sehr dankbar. Gruß Simon
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexal7
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexal7
Hallo hexal7, ich benutze für solche Arbeiten mein Batchtool PAC4SWX. Wenn ich nicht weiß, ob alle Zeichnungen im Baugruppenverzeichnis liegen, würde ich auch die Baugruppe inkl. Zeichnungen in ein temporäres Verzeichnis speichern lassen, dann dort (oder wo die Zeichnungen eben liegen) einfach per Suchmaske im Explorer oder Everything nach SLDDRW suchen, diese Liste per Dragdrop ins PAC4SWX ziehen und auf den Drucken-Knopf klicken (oder PDF-Knopf, TIFF, DXF, etc.). Den Rest erledigt das Tool, das automatische Aufrufen, Drucken, schließen jeder Datei kann schon gut automatisiert werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexal7
Hallo Bei uns werden alle Zeichungen bei Freigabe als Tiff Datei in ein Archiv gepackt (Plossys). von dort werden sie per Zeichnungslisten (ggf. per Makro an pdm gekoppelt) ausgedruckt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
