| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Schnittkurve (1703 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2015 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe eine Fläche 12 konstruiert mit sehr vielen Ausbrüchen und Geometrien. Das Ganze als Volumen Modell. Nun möchte ich in abständen von 30 mm immer daraus eine Rippe ableiten. Das mache ich dann über die Funktion Schnittkurve. Also Jede Fläche anwählen, so dass diese Rippe 12 entsteht. Gibt es eine Automatik Funktion die das erledigen kann. da es ca. . 63 Schnittstellen werden Norbert
------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, anbei eine Vorlage (die ich vor langer Zeit einmal gemacht habe) die auf max. 20 Schnitte ausgelegt ist. Diese kann aber relativ schnell auf 63 Schnitte erweitert werden. Dazu muss die Konfigurationstabelle entsprechend erweitert werden und im Teil die Schnittflächen ergänzt werden. In der Tabelle wird auch die Länge der Ausformung bestimmt. Zuletzt muss im Bauteil die Skizzengeometrie in Profil 1 und Profil 2 unter "Ausformung_GK" durch Deine ersetzt werden. Dann sind alle Schnitte verfügbar. Die regelmäßigen Schnitte lassen sich nach Anzahl oder nach Dicke aufteilen. Vielleicht gibt es auch was besseres, aber es wäre eine Möglichkeit. Gruß Lenz Ich sehe gerade Du hast noch SW2013. Meine Vorlage ist leider schon auf SW2014 konvertiert. Ich könnte evtl. nachsehen ob die Datei als SW2013 auch noch vorhanden ist. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Mrz. 2015 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
| Werkzeugkonstrukteur Kunststoffverbindungstechnik (w/m/d) | Als weltweit operierendes Hightech-Unternehmen im Verband der international tätigen CREST-Gruppe projektieren und fertigen wir an unserem Standort Heppenheim Ultraschall- und Spritzreinigungsanlagen sowie Maschinen und Werkzeuge für die Verbindungstechnik von Serienteilen aus Kunststoff. Unsere Hauptverfahren in der Verbindungstechnik sind Ultraschall-, Vibrations-, Infrarot- und Heizelementschweißen sowie verschiedene Nietprozesse und Sonderlösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
