| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Verformung in einerm Rohr (3049 mal gelesen)
Andi1978 Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 27.01.2015 SWX2015,AMD FirePro W5100
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Zitat: Original erstellt von Andi1978: Es ist Austragung. Es ist im Grunde keine gerade Line sind sondern sind gebogen. Was ist mit " normale konstant" gehalten gemeint.
Das ist eine Option des Befehls Austragung. Gehe in das Feature, klappe die Optionen auf, dann bei Typ... kann man dies auswählen - sollte es aber in deinem Fall lassen. Was mir sonst noch so einfällt: Ist das Profil am Startpunkt Normal ausgerichtet? Und was ist, wenn du keine geschlossene Bahn, sondern eine offene hat (ein Stück löschen)? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Hallo Andi, gehe mal stark davon aus das Deine Austragungsbahn aus einem Spline besteht. Nach meiner Erfahrung macht SWX dann leider was es will und es kommt zu solchen Verformungen. Wenn Deine Austragungsskizzebahn aus analytischer Geometrie wie Kreissegmenten und Geraden besteht tritt dieser Effekt nicht auf. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Edit : nicht Skzizze sondern Bahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Hallo Andi, sorry vertippselt Austragungsbahn ein Spline und es kann zu Problemen kommen. Austragungsbahn analytische Geometrie und es gibt keine Probleme. Grüße Andreas
Edit: eigenes Beispiel hinzu , warum hier in der einen Konfiguration die Austragung passt und in der nächsten nicht erschließt sich mir nicht ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Hallo Andreas, ich glaube wenn die Bahn ein Spline ist, dann kann man evtl. mit der Option "Verdrehen entlang Bahn" mit 0,00Grad ein genaues (genaueres) Ergebnis bekommen, als mit der Option "Bahn folgen". Habe es aber nicht weiter ausprobiert. Wobei ich nach Möglichkeit eine Bahn aus berechenbarer Geometrie bevorzuge. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Mrz. 2015 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Nicht ganz OT: Ein Spline ist (normalerweise) ein Polynom n-ten Grades. Das ist sehr 'berechenbar' und auch höchst analytisch. Die Steigung eines Polynoms, und damit IMHO die relevante Information, die zum 'normal Halten' einer Extrusion erforderlich ist, ist naturgegeben sehr einfach zu berechnen. BOT: Solche 'Rohrverquetschungen' entstehen meistens, weil der Bahn-Spline, aus welchen Gründen auch immer, an dieser Stelle eine so starke Krümmung hat, dass dadurch die Austragungsgeometrie beeinflusst wird.
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Austragungsbahn besteht aus Stücken von Kreisen und geraden Linien, keine Spline. Der Effekt tritt sogar an zwei Stellen auf . Ratlos [Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Servus Andi, wenn Du das Modell hochladen würdest, könnte Dir sicher geholfen werden.....
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Hallo, bei Deinem Bauteil hilft nur die Schweißkonstruktion. Hab dann mit Fläche löschen wieder ein normalen Volumenkörper erzeugt und den gespiegelt.
Edit : Blödsinn brauch man nicht , hatte ein Häkchen übergangen Schaus Dir mal an Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lenzcad, Vielen Dank für die Einzelteile . Aber die bereiten mir jetzt mehr graue Haare als alles zusammen ^^ . 1. bekomm ich die nicht zu einer BG verküpft . 2. Eine Zeichnung krieg ich auch nicht bemaßt . . Können Sie mir da weiterhelfen ? [Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 24. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Hallo, konnte mich erst jetzt wieder melden - musste zwischendurch auch mal arbeiten... Ist doch ganz einfach: - Anstelle des 3D-Profils, mache: - eine Ebene senkrecht zur Bahn - darin eine 2D-Skizze - darin den Kreis D 33,7 - Dann wieder eine Austragung Fertig. Ich kann da keine Einschnürung mehr erkennen (vorher aber schon). Ich sehe keine Notwendigkeit, das Profil in einer 3D-Skizze zu haben, aber dies ist scheinbar das Problem. Auch tut sich SWX bei geschlossenen Bahnen auch immer etwas schwerer, als bei offenen. Daher mache ich es immer so: - Das Profil ist immer in einer 2D-Skizze, weil auch fast immer 2D - Ich gewährleiste, dass das Profil unbedingt senkrecht zur Bahn steht (es sei denn, ich WILL etwas anderes...) - Und gerne verwende ich auch die Beziehung "Anstecken". (Das war früher zwingend, aber auch heute kann es einen Unterschied machen, allerdings nicht in diesem Fall) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Hallo Andi, im angehängten Dateiordner ist auch die Baugruppe, in dem die BT verknüpft sind und auch eine Zeichnungsableitung, in der ich ein paar Bemaßungen (auf die Schnelle) eingefügt habe. Ich weiß nicht, wo ich Dir konkret helfen soll. Ist Dir der gesamte Aufbau unklar? Wenn das so ist, kann ich Dir vielleicht eine kleine Anleitung machen. Oder Du meldest Dich direkt bei mir. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
