| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Auflösung DWG-Export (SW2014) (2968 mal gelesen)
M.Steuer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2015 Solidworks 2012 Solidworks 2014 BoCAD22 BoCAD23
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Erstellen von DWGs von Flächen direkt aus Parts (Rechtsklick auf Fläche - In DXF/DWG exportieren). Das klappt soweit gut, nur wenn wir die DWGs dann in unsere Plattenbearbeitungsmaschine einlesen, kann diese die Konturen nicht ausbrennen, weil es zu viele Stützpunkte gibt. Ein Beispiel habe ich angehängt. Man kann ja bei der Darstellung in Solidworks die Auflösung runterstellen (Optionen - Dokumenteigenschaften - Bildqualität). Kann man so eine Einstellung auch für die erstellten DWGs vornehmen? Oder gibt es einen anderen Weg, "ungenauere" DWGs zu erstellen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Steuer
>>weil es zu viele Stützpunkte gibt. Du hättest die DWG (und das Teil) anhängen sollen, kein PDF... Aber runde Schrift besteht nun einmal aus einer Vielzahl von Polylinien. Ich vermute, am DWG-Export wirst Du da nichts einstellen können. Höchtens eine andere Schriftart auswählen. Und selbst in AutoCAD wäre es höchst mühsam, eine eigene "grobe" Schrift zu entwerfen. Da wirst Du wohl die Schriftzüge von Hand überarbeiten müssen. Was ist denn das für eine seltsame Software, die Probleme mit ein paar Buchstaben hat? (Wenn das wirklich das Problem ist...) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Steuer
Hallo, zwei Ideen hätte ich. Wie Rainer schon gesagt hat kann man ohne Datei nur Mutmaßen. Gehe mal in die Export-Optionen und stelle den Schalter "Splines in Polylinien exportieren" und die zweite Idee wäre dass du die dxf als R12 rausschreibst. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Steuer
Hallo, hast du in den Exporteinstellungen "Alle Splines als Polylinien expotieren" aktiviert? Evtl. solltest du mal "Alle Splines als Splines expotieren" versuchen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Steuer
Hi mal ein ganz anderer Ansatz - versteht Eure Maschine vielleicht ein Format wie .aif? Die Schneideplotter bei einem unserer Lieferanten laufen damit. Wenn Ihr eine Standard-Schrift gewählt habt, gibt es die vielleicht auch in einem solchen Datei-Format (Adobe Illustrator, vektorbasiert) Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Steuer Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antworten. Ich habe sowohl Alle Splines als Polylinien expotieren", als auch "Alle Splines als Splines expotieren" versucht. Das Ergebnis war das Gleiche. Ich hab nochmal das Teil angehängt. Mit gröberen (einfacheren) Schriftarten gehts, aber das will unser Kunde nicht... Den Ansatz mit den anderen Formaten werde ich mal weiterverfolgen. Vielleicht lassen die sich in der Maschinensoftware anders bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Steuer
wenn du mir die Schrift noch schickst, dann wandel ich dir das schnell noch in Pfade um. Aber dies mache ich immer im AutoCAD. Ob SWX das kann weiß ich nicht. herzlich Nachtrag: natürlich nur wenn das keine kostenpflichtige Schriftart ist, aber ich habe Sie in meinem System nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mrz. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Steuer
N'Abend, man kann auch in SWX den Skizzentext auflösen und damit in Bögen / Linien / Splines umwandeln. Mit Spline anpassen könnte man diesen vielleicht vereinfachen; oder vielleicht auch mit dem Löschen einiger Stützpunkte. Das könntest du mal probieren. Und dann wird sich zeigen, ob das Ergbnis einfacher ist... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Steuer
Hallo zusammen, ich hatte den selben Gedankengang wie Heiko mit "Spline anpassen", dieses hat bei mir aber eher zur Verschlimmerung geführt. Ich denke aber evtl. könnte man mit "Spline vereinfachen" arbeiten um die Stützpunkte zu minimieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Steuer Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
