| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: 4 oder 8 Kerne und welche Graphikkarte (3089 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
>>kann mir einer sagen ... Sag Du doch bitte erst einmal, was Du mit SWX machen willst - nur CAD oder auch FEM? >>4 oder 8 Kerne CAD-Systeme benutzen nur in wenigen Situationen mehr als EINEN Kern. Bei FEM sieht das anders aus. >>welche Graphikkarte wird empfohlen Ich benutze seit Jahren ausschliesslich Modelle der NVIDIA-Quadro-Baureihe und kann die empfehlen. Welche Leistung und Preisklasse hängt von Deinen Anforderungen ab. Ich werde bald mit einem neuen PC von der Quadro 2000 auf den Nachfolger K2200 gehen. >>CPU oder GPU. CPU = central processing unit = Mikroprozessor GPU = graphic processing unit = Grafikbeschleuniger Wie soll ich Dein "oder" verstehen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen mehr Fotorealistische Bilder machen mit SWX , nur wenn ich dann noch neben bei konstruieren soll, drohen immer Systemabstürze oder ich kann wegen der Eieruhr nichts machen, somit haben wir beschlossen einen Leistungsstärken Rechner anzuschaffen, der dann nur Renderarbeit absolvieren soll, daher die Frage nach CPU und GPU oder ob SolidWorks 4 oder 8 Kerne ansteuert während des Renderns Bei der Auswahl des Rechners wäre jetzt die Frage, ob SolidWorks 2014 4 oder 8 Kerne anspricht und sollte ich dann eher eine CPU oder GPU nehmen. Ist sicher für Euch nur ein Lächeln gegenüber allen Fragen zu SolidWorks und PhotoViewer 360 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
...ist das im Endeffekt nicht der selbe Post wie der hier? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Mrz. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, seit einiger Zeit kann SolidWorks besser mit mehr Kernen umgehen. In Zeichnungen mit mehreren Ansichten können auch mehrere Kerne für den Neuaufbau verwendet werden. Deshalb habe ich bei mir wieder das Hyperthreading eingeschaltet und nütze jetzt 4 +4HT Kerne. Aber sicherlich, Tempo pro Rechenkern ist noch wichtiger. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Wir wollen mehr Fotorealistische Bilder machen mit SWX,... ... der dann nur Renderarbeit absolvieren soll, ... ...SolidWorks 2014 4 oder 8 Kerne anspricht ...
N'Abend, die Renderarbeit kannst du auf einen puren Rechenknecht auslagern. Dieser braucht keine gute Graka, da diese nur zum Anzeigen, nicht zum Berechnen heran gezogen wird. Allerdings gibt es in der Renderengine KEINE Beschränkung bezüglich der Anzahl der Kerne. Da habe ich schon mal ein schönes Video von Andi ( ) gesehen, in dem mindestens 24 Kerne werkelten. Also auf zum Dual-Hexacore-Kauf! Oder so einen 12ender von AMD. Aber immer auch die Leistungsfähigkeit eines jeden Kerns im Auge behalten. Wenn die nur 2 GHz takten, ist auch nicht viel gewonnen. Aktuelle 15-Kern-Xenons von Intel liegen um EUR 5.000 ! Puh. Ein 8-Kern-i7 immerhin noch um EUR 1.000. Aber so einen würde ich nehmen. Noch ordentlich Speicher und eine SSD, und los geht's. Hyperthreading an nicht vergessen. Bei Dell gibt es solche Kisten: T7810 WS mit l® Xeon® E5-2687W v3 10 Kerne, 3,1 GHz - zum Beispiel. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
