  PhotoViewer 360 mit SolidWorks
  Neues Thema erstellen
Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA
Autor Thema:  PhotoViewer 360 mit SolidWorks (966 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS
Sehen Sie sich das Profil von EFZWEIXANTOS an!   Senden Sie eine Private Message an EFZWEIXANTOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EFZWEIXANTOS
SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sonnige Grüße
ich bin von meinem Chef gefragt worden wie ich das Rendern verbessern könnte.
Bei der Auswahl des Rechners wäre jetzt die Frage, ob SolidWorks 2014
4 oder 8 Kerne anspricht und sollte ich dann eher eine CPU oder GPU nehmen.
Ist sicher für Euch nur ein Lächeln gegenüber allen Fragen zu SolidWorks und PhotoViewer 360
LG
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Rendern werden mehrere (alle) Kerne genutzt! Also je mehr desto besser ;-)
Guido
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ein Post für beide Fragen hätte wohl auch gereicht, aber nun ja...
PhotoView:
- nutzt zum Rändern nur die CPU, mit allen Kernen
- daher kann man sagen, je mehr Kerne desto besser.
- unterstützend dazu könntest du dir auch das Netzwerk-Rändern ansehen, dazu brauchst du auch keine eigenen SWX Lizenzen.
- Das Vorschaufenster (Grafikbereich)nutzt meines Wissens nach die GPU, hier sollte eine Quadro mit 2 GB ausreichend sein.
Und zu SWX selbst:
- SWX nutzt meistens nicht einmal vier Kerne, da viele Rechenaufgaben nur von einem Kern erledigt werden können.
- Daher gilt für SWX: weniger Kerne, dafür aber eine hohe Taktfrequzenz.
Grafikkarte:
- Hier solltest du uns eine Größenordnung deiner Baugruppen / Bauteile nennen.
- Eine 2 GB reicht in vielen Fällen aus, aber natürlich gilt, je mehr desto besser.
HTH, Formi
Ralf Tide
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem EFZWEIXANTOS hier zugegeben hat, dass es ein Doppelpost ist, schließe ich hier
Hier geht's weiter...
