| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Unterschiedliche Blechteile im Blechmodul (1269 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe mal wieder eine Frage: Ich modeliere ein Mehrkörper-Blechteil, 2 Seitenwände sind mit den gleichen Maßen modeliert, jedoch entgegengesetzt gekantet (siehe Anhang). Die Blechparameter sind gleich. Bei der Zeichnungsableitung ist jedoch ein Blech kürzen (im 0,1mm Bereich) als das andere. Hat jemand ne Ahnung wieso? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten ich kanns leider nicht öffnen, trotz 2013 SP5 Hab deswegen nur nachgemessen - die Kantungen im Modell (zur 13.xxx Lasche) stimmen nicht überein - Laschenlänge ist 13.46 (zur äußeren Oberfläche) bzw. 13.72 - Abstand der Kantung von einem hinteren Eckpunkt ist ebenfalls unterschiedlich, siehst Du an der kurzen Kante vorne mit 2.88 bzw. 3.14 Für mich sieht das nach einer anderen Rahmenbedingung für die Kantung aus. Schau mal, welche Buttons bei Laschenlänge bzw. Laschenposition eingerastet sind Viele Grüße - Axel
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Schade, ich hab nur 2012 ... wie sind die aufgebaut? so was ähnliches habe ich auch schon mal gehabt, weiß aber nicht mehr wie ... sind die gleichen Kanten als "fixe Fläche" bei der Abwicklung gewählt wie bei den Biegungen? (falls es damit aufgebaut ist) Gruß, Christian Edith: alles viel zu schnell hier
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Nein. Das entscheidende, warum im gebogenen Zustand die Laschen unterschiedlich sind, ist die skizzierte Biegung. Die sorgt dafür, das die vorhandene (noch gleiche) Länge, nach dem Biegen dann plötzlich unterschiedlich lang wird, weil mit anderen k-Faktoren... Das wäre mit Kante-Lasche dann genau anders herum gelaufen. Im gebogenen Zustand gleich, aber die Abwicklung unterschiedlich... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danke Heiko, das war es . ich arbeite jetzt schon ca 8 JAhre mit SWX . Man(n) lernt immer noch was dazu ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
