| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Abhängigkeiten können nicht vergeben werden (1924 mal gelesen)
Andi1978 Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 27.01.2015 SWX2015,AMD FirePro W5100
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem das ich zwei Bauteilen die ich " eigentlich "parallel ausrichten möchten dies nicht kann. Es wird mir nur "tangential " angezeigt als Abhängigkeit. In der Zeichnung ist alles parallel, senkrecht die Zeichnung ist auch voll bestimmt. Was kann die Ursache sein? Kann auch nicht " deckungsgleich" auswählen sondern nur "tangential" . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Hallo Andi, das sieht für mich so aus wäre mindesten eine deiner Flächen nicht gerade sondern gebogen Oder es handelt sich um ein importiertes Teil. Da habe ich swas auch schon oft erlebt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Moin, wo bist du? Was willst du tun? SWX benutzt die Begriffe Skizze/Teil/Baugruppe/Zeichnung/Ansicht, wie auch die Begriffe Beziehungen bzw. Verknüpfungen. Abhängigkeiten gibt es so nicht. Bitte verwürfele diese Begriffe nicht, sonst wird es schwer, dir zu helfen. Bzw. überhaupt zu verstehen was du machen möchtest, aber nicht geht! Ich vermute, du bist in einer Baugruppe und möchtest eine Verknüpfung erstellen? Warum es nicht geht, haben die Anderen ja schon gemutmaßt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teile sind selbst konstruiert. Das mit Zeichnungen der Bauteile was nicht stimmen könnte hatte ich auch in Verdacht, die hab ich schon kontrolliert. Da ist alles parallel . Möchte die Bauteile in einer Baugruppe deckungsgleich verknüpfen. Kann aber nur tangential auswählen. [Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Hi Andi eine etwas genauere Beschreibung hilft da manchmal gewaltig beim Suchen - wie z.B. Parts / BG hochladen, wenn sie keine weltbewegenden Geheimnisse beinhalten, oder auch mal ein aufgeklappter Featurebaum, welche Vorgehensweise sich in Deinen Parts etc. versteckt... Ist der "Deckel" ein gebogenes / gekantetes Blech? Hast Du da evtl. beim Verknüpfen die Kantung angewählt? Schon mal versucht, eine Kante statt Fläche beim Verknüpfen anzuwählen? BTW - ein angezeigter Winkel von 0° muss nicht unbedingt "parallel" bedeuten - in seltenen Fällen versteckt sich hinter der letzten angezeigten Stelle dann doch ein Winkel... - in dem Fall die Verknüpfung Fläche-Fläche reduzieren auf Fläche-Kante oder Fläche-Punkt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir eben nochmal mit einem Kollegen die Sachen angeschaut und besprochen. Punkt und Fläche = Deckungsgleich ( das geht als Verknüpfung) dabei ist uns eine Abweichung aufgefallen an den Kanten. Dann hab ich mir die Zeichnung des Teil A nochmal angeschaut und einen Fehler gefunden, der Drehpunkt ist nicht genau senkrecht gewesen. Selber hab ich nicht genau hingeschaut weil die Zeichnung voll bestimmt war. Die Abweichung war 0,13° zur Senkrechten Fläche. Das war die Ursache gewesen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Mrz. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Zitat: Original erstellt von Andi1978: Dann hab ich mir die Zeichnung des Teil A nochmal angeschaut
Hallo, und mit der Zeichnung meinst du sicherlich die Skizze. Als Zeichnung bezeichnen wir Zeichnungsableitungen von Teilen und Baugruppen, aber nicht Skizzen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
