  Skizze gleichmäßig verkleinern
SPS
Autor Thema:  Skizze gleichmäßig verkleinern (2601 mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle eine Skizze mit Verrundungen an den Ecken. Dann erstelle ich eine weitere Skizze, übernehme die vorherige und möchte die exakt 2mm verkleinern.
Wie geht das?
Wenn ich die Linien einzeln verkleinere stimmen die Verrundungen nicht mehr und wenn ich es mit skalieren versuche, da kann man scheinbar nur vergrößern und das auch nur um einen Faktor und nicht in mm .
Ich sag schon mal Danke für eure Hilfe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dJunkie.
Im Skizzenmodus Offset Elemente.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 17. Mrz. 2015 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Genau das habe ich gesucht
