| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Kein Durchmesserzeichen in Zeichnung dafür MOD-DIAM (5921 mal gelesen)
erik2910 Mitglied Machinentechniker
Beiträge: 10 Registriert: 18.06.2010 Pro-E/Creo bis 06/2014 ab 06/2014 SWX 2014 SP02 01/2015 update auf SWX2015
erstellt am: 16. Mrz. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gleich Vorweg, ich weiß, dass in anderen Threads schon über das Problem geschrieben wurde, aber ich hab ncoh keine wirkliche Endlösung gefunden. Wenn ich in einer Zeichnung ein Maß, was als Durchmesser konstruiert wurde, bemaßen will, erscheint nicht wie in 2014 das Ø-Zeichen, sondern <mod-diam>. Jetzt hab ich schon einwenig gelsen und all die hilfreichen Tipps und Tricks ausprobiert wie z.B. die Temp-Dateine zu löschen und die gtol.sym zu ersetzen. Die bei mir übringens gtol97.sym heißt. Die gtol97.sym habe ich von einem Rechner, wo dieses Phänomen nicht auftritt, er aber am gleichen Tag das update auf 2015 erhalten hat. Ja lange Rede, kurze Frage... Was kann ich noch tun um dieses Problem zu lösen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und euer Verständnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik2910
Moin, das Problem ist oft nicht die Datei, sondern die Frage, ob SWX auf den richtigen Pfad verwiesen wird. Gehe in die Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen / Symbolbibl.. (siehe Screenshot) Hier muss der richtige Pfad zu deiner gtol.sym eingetragen sein. Eine andere Möglichkeit ist, das du noch ein 2tes SWX, welches möglicherweise nicht richtig geschlossen wurde, im Speicher hast. Auch dann kann es zu diesem Effekt kommen. Starte im Zweifel deinen Rechner einmal neu. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik2910
Zitat: ... die gtol.sym zu ersetzen. Die bei mir übringens gtol97.sym heißt...
Hallo, mein Auto fährt auch nicht, wenn ich in einen Bus steige ... *scnr* bei mir gibt es schon ewig beide Dateien (derzeit SWX2012) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik2910
Hallo Erik, ich kürze das schon Lange mit <ALT>0216 ab. Einfach die ALT Tast gedrückt halten und 0216 tippen -> Ø. Das ist durchgänig für Word / Excel / Mail / CAD und ich muss nicht immer suchen.... HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik2910
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Erik,ich kürze das schon Lange mit <ALT>0216 ab. Einfach die ALT Tast gedrückt halten und 0216 tippen -> Ø. Das ist durchgänig für Word / Excel / Mail / CAD und ich muss nicht immer suchen.... HTH Michael
Hi Michael, was machen die bei denen händisches Manipulieren der Maße vorbeten ist ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik2910
erstellt am: 16. Mrz. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik2910
Hallo Jörg, hallo Heiko, nein, editiert wird ein Maß nie. Das ist nur manchmal bei Beschriftungen notwendig. Und ob ich mich im Menue bis "MOD-DIA" hangle, oder auf der Tastatur tippe ist egal. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik2910
Hallo zusammen Wir haben hier in der Vergangenheit das Problem anders gelöst: SWX legt sich Temporärdateien an, welche beim Beenden von SWX (oder bei Abstürzen - soll ja auch mal vorkommen) nie ganz bereinigt werden. Diese "übriggebliebenen" Dateien haben bei uns zu dem Fehler mit dem MOD-DIAM geführt. Die Temporärdateien befinden sich im Verzeichnis C:\Users\$USER\AppData\Local\Temp SWX beenden und alle darin befindlichen Daten löschen SWX Neustart und es geht wieder problemlos Damit die User nicht immer in diesen Ordner wechseln müssen haben wir zusätzlich noch folgendes gemacht: Systemsteuerung - System - erweiterte Systemeinstellungen - Umgebungsvariablen: Die Benutzervariablen für TEMP und TMP nach C:\temp geändert. Somit müssen die User nur ihr C:\temp Verzeichnis aufräumen. Da bei uns darin niemand Daten in dieses Verzeichnis legen soll wird das Verzeichnis auch immer ohne Rückfragen bei SWX-Problemen gelöscht. Bis dato haben wir das Problem so immer lösen können. Den Tipp von Heiko kannte ich so bis dato noch nicht. Ich muss bei uns prüfen, ob diese Lösung auch möglich ist. In letzter Zeit trat das Problem allerdings auch nicht mehr auf. Gruß Peter
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik2910
Bei uns tritt das auch ganz selten mal auf. SWX beenden und Inhalt vom Temp-Verzeichnis löschen hat bisher immer geholfen! (Schadet eh nicht wenn man das öfter macht!) Man kommt da übrigens mit %temp% in der Explorer Adresszeile schnell hin.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
