| FMB |
Thema: Komponentenname nicht richtig angezeigt (1640 mal gelesen)
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 13. Mrz. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich hab n kleines Problem mit meinem Strukturbaum. Seit gestern wird mir nicht mehr der aktuelle Komponentenname angezeigt. Woran kann das liegen? Ich hab hierzu keine Option gefunden. Ich hab auch per RMT in der Strukturanzeige den Haken "Komponentenname anzeigen" drin, aber der ist nicht aktuell. Konkreter Fall war, dass ich Teile umgespeichert habe mit nem neuen Index und dieser Index taucht nun nicht auf. Danke vorab für euer Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Hallo Maui, evtl lässt du dir auch zu viel anzeigen und der Komponentenname steht weiter hinten. Mach mal deinen Featurebaum etwas breiter ob er da noch kommt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mrz. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Hallo Heiko, wie machst du das nur? Bei solchen (für mich selbstverständlichen) Schaltern denke ich schon gar nicht mehr dran dass es die gibt weil funktioniert ja schon "immer" so. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ging mir das auch...ich hab bei nem alten Eintrag gelesen dass da so ein Haken war, aber habe den letztlich doch einfach übersehen und dachte ok...10 Jahre her...vielleicht gibt es den nicht mehr oder der ist woanders Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Heiko,wie machst du das nur? Bei solchen (für mich selbstverständlichen) Schaltern denke ich schon gar nicht mehr dran dass es die gibt weil funktioniert ja schon "immer" so.
Na ja, man muss sie schon *irgendwann* mal bewusst gesucht / gefunden / geschaltet haben, sonst sind sie natürlich nicht präsent. Dieser Schalter ist halt auch für das Routing von Belang... daher. Aber just diese Woche wurde ich auch aufs Glatteis geführt, als ein Kunde eine schon immer aktiv gesetzte Option deaktiviert hatte und dies dann erklärt bekommen wollte. Kam mir fast wie ein Test vor, den ich dann nur mit Ach-und-Krach bestanden habe... (oder war ich durchgefallen? - egal). Schönes WoE, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
