| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Bitte um Hilfe zur Blechkonstruktion (3623 mal gelesen)
CAD-Fee Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.03.2015 Ich bau mit SWX2013 ;-)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stelle mich erst mal kurz vor (werde das später ausführlicher machen) Bin 40 J. und arbeite seit 20 Jahren im CNC-Bereich und im Sonder-Maschinenbau. Seit 2 Monaten arbeite ich mich in SW ein, was gut klappt. Zudem arbeite ich gerade an einem privaten Projekt, bei dem ich einfach nicht weiter komme. Habe auch schon die Suche gequält, aber nicht das gefunden, was mir weiter helfen könnte. Also: Ich möchte mir ein Boot aus Alu-Riffelblech bauen. Auf dem Foto ist der Fortschritt zu erkennen. Die Heckwand wurde als 90°-Lasche konstruiert. Die Seitenwände wurden als Laschen mit 70° Neigung nach außen konstruiert. Die vorderen beiden Bleche (eines ist bereits sichtbar türkisfarben) sollen zu den Seitenwänden auch die 70° aufweisen, an der Spitze sollen sie aber 40° Neigung haben (siehe Konstruktionslinie) Nun meine Probleme: 1. Ich kann immer nur einen Winkel eingeben. Wenn ich 70° Neigung eingebe, dann hat er an der Spitze auch 70° Wenn ich 40° eingebe, passt das Blech nicht mt dem Seitenteil zusammen. Ok, ich könnte alle Teile als Skizzen konstruieren und dann austragen, wollte es aber als Blechteil konstuieren, das ich am Schluss eine Abwicklung haben möchte. 2. Die Abwicklung (auf dem Foto zu sehen) ist nicht wirklich brauchbar, da das Frontteil nicht richtig dargestellt wird. (Ist auch eigentlich verständlich, da der Boden und das Frontteil wegen der gebogene Kante nicht durch abkanten hergestellt werden kann und eigentlich aus 2 Teilen bestehen müsste. Nun mene Frage: wie kann ich 1. lösen und wie kann ich (wenns überhaupt geht) eine Abwicklung erzeugen, die mir den Boden und dazu das Frontteil richtig anzeigt (evtl. als 2 Teile )? Ich hoffe, ich strapaziere eure Nerven nicht allzu sehr. Wenn doch, entschuldige ich mich schon im Vorfeld. Trotzdem erst mal besten Dank im Voraus. Schöne Grüße Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Mrz. 2015 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
Hallo Michaela, willkommen im Forum. Ich weiß, ich bin spät dran, aber... Ich gehe davon aus, dass meine Lösung sehr stark wie Heikos aussieht , aber ich habe ein Video, kein Modell... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
CAD-Fee Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2015 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
Zitat: Original erstellt von CAD-Fee: Besten Dank an allen. Leider kann ich die SW-Datei mit meinem 2013er SW nicht öffnen. Kommt immer: "Ein Fehler wurde beim Öffnen der Datei festgestellt. ..."Ne Idee? LG Micha
Klar haben wir ein Idee. SWX-Dateien sind nicht abwärtskompatibel. Ein Grund, weshalb ich gebetsmühlenartig mir immer wieder wünsche, der Ersteller eines Fadens würde auch die von ihm eingesetzte SWX-Version hinweisen, am besten in seinem Profil. Aber unsere Hinweise sind ja auch in deiner Version anwendbar: Ausgeformte Biegung heißt der Befehl, mit dem du das Bugteil - allerdings separat - modellieren kannst, mit Abwicklung. Einfach 2 Skizzen, in denen je ein Bogen ist, und dann den Befehl darauf anwenden - fertig ist der Lack.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
@Andreas: Die Abwicklung taugt immerhin als Gag zum Wochenende! Aber die Datei lade ich mir gar nicht erst herunter, wurde doch diese Abwicklung schon im Startpost in Frage gestellt... Und da ich mir erst letzte Woche von einem Blechfertiger die Beschwerden über nicht-zu-fertigende-Teile, die man mit SWX aber modellieren kann, anhören durfte. - Und zwar zu Recht! - Bin ich da gerade ein wenig sensibilisiert. Aber ein paar Üs haue ich trotzdem raus! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
@ Heiko Du hast meinen Post doch nicht etwa ernst genommen Zitat: Die Abwicklung taugt immerhin als Gag zum Wochenende!
So war sie auch gedacht Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
erstellt am: 13. Mrz. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
CAD-Fee Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2015 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, kaum mal "kurz" arbeiten gewesen, schon überschlagen sich die Ereignisse Vielen Dank für die inspirativen Beiträge. Wie schon ThoMay meinte, möchte ich das tatsächlich auch schweißen. Der Boden soll aus Riffelblech (Tränenblech) bestehen und die Seitenteile sollen alle angeschweißt werden. Beim Heck und bei den geraden Seitenteilen ist das Konstruieren und daraus eine brauchbare Abwicklung zu erstellen kein Problem, da sie gerade Schnittkanten haben. Bei den beiden Frontteilen sieht es anders aus. Die haben ja oben und unten Kurven. Ich benötige also die Frontteile wirklich "nur", um daraus eine maßlich korrekte Abwicklung zu erstellen. Ich hab heute mal das Boot mit Austragungen gemacht (Bild). So sieht es fertig aus. Allerdings kann ich die Austragungen ja nicht abwickeln. Nun hab ich mal die SWX-Datei von Heiko angesehen (vielen Dank an dieser Stelle) Das kommt dem, was ich benötige schon sehr nah. In die ausgeformte Biegung muss ich mich da jetzt mal reinarbeiten. Mann nervt mich das. Maschinenbauteile konstruiere ich wie blöd und beim Blech stell ich mich soooo an. PS. Version steht jetzt im Profil ;-) LG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
Hallo Michaela, lad doch mal Dein Modell hoch damit ein Gefühl für die Abmessungen entsteht. Heikos Modell muss noch angepasst werden um eine Spiegelung auch abwickeln zu können , das macht man aber besser mit konkreten Maßen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Fee Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2015 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2015 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
Hallo Micha, ich habe auch ein Blechboot modelliert. Ich sehe, Du hast SW2013 am laufen. Das Modell ist leider in SW2014. Zum Aufbau: - Die Geometrie zuerst in Skizzen gezeichnet. - Bug und Seite als Ausformung in einem Stück. - Halben Boden und halbes Heck als Laschen angefügt. - Bug etwas gekürzt. - Körper gespiegelt. - Abwicklung aus halben Boot gemacht. - Abwicklung nachträglich gespiegelt. - Konfiguration für Abwicklung erstellt. schönen Gruß - Lenz Noch ein Hinweis für die Experten. Ich habe es probiert, das halbe Modell zu entfalten, spiegeln und wieder falten. Das ging soweit, jedoch bei der anschließenden Abwicklung verschiebt es die Ausformung ein wenig. Vielleicht ließe sich das auch korrigieren. Habe mir aber dazu nicht die Zeit genommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Mrz. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
Moin, und schon sind wir nicht mehr in der Blechfertigung, sondern im Schiffbau angekommen! Für das was Du da vor hast, gab (gibt) es einen "Schnürboden bzw. Reißboden" im Schiffbau (http://de.m.wikipedia.org/wiki/Reißboden). Die so ermittelten Zuschnitte werden mit einer Presse und entsprechenden Matrizen umgeformt. Also keine lineare Umformung. In SW 2015 Premium gibt es, meines Wissens, die Möglichkeit solche Formen als Oberfläche "abzuwickeln". Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Fee Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, richtig, das gäbe es auch. Aber für was brauch ich dann SWX , wenn ich nicht versuchen würde, "alles" damit hinzubekomen (zumindest ist das mein erklärtes Ziel ) @ALL Habe es so hinbekommen, wie ich es wollte (danke für die erbrachten Anregungen) Auf dem Bild ist zu sehen, wie das Boot aussieht. Darunter die Abwicklung des Bodens, der Seitenwände und des Hecks. Gut, die bräuchte ich jetzt nicht, weil eh alles aus den 4 Teilen zusammen geschweißt wird. Aber kan könnte es auch kanten ...... wenn man wollte. Unten ist die Abwicklung des einen Frontteils zu sehen. Sie ist plan, richtig dargestellt und maßlich korrekt. So wollte ich es. Jetzt kann der Blechzuschnitt erfolgen. Benötige 6 Mittelformatplatten was habe ich gemacht: Blech -> Kante-Lasche und damit den Boden, die Seitenwände und das Heck erstellt. Auf Boden Kurve skizziert. Neue Ebene parallel zum Boden am oberen Rand erstellt. Darauf Kurve skizziert. Mit ausgeformte Biegung Frontteil erstellt. Im Endeffekt habe ich es nach Heikos Vorschlag umgesetzt, nur, dass das Frontteil ein eigenständiges Teil ist. Ich halte euch über den Fortschritt auf dem Laufenden. Wird aber etwas dauern, bis ich da los lege. Wird so ca. Mitte April werden. LG Micha
erstellt am: 14. Mrz. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
CAD-Fee Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, mein Ehrgeiz lässt mich ja erst mal Vieles probieren und testen, bevor ich "copy and paste" anwende. Da ich nun aber schon einige Stunden damit verbringe, ein Blech ins Boot einzufügen, es bisher aber nicht hinbekommen habe, stelle ich das Modell mal hier ein. Ich möchte im Frontteil das rote Blech einfügen. Die Ebene, auf welcher Höhe das Blech rein soll habe ich bereits erstellt. Sie ist auf gleicher Höhe wie die Sitzbänke (Diese beiden habe ich auch nur mit "Aufsatz austragen" hinbekommen) das Problem, das dabei entsteht, siehst ja selbst. Ich kann keine seitlichen Begrenzungen schaffen/finden lassen etc. 2 Möglichkeiten gibts: Ich stell mich wieder an und es ist eine Kleinigkeit, auf die ich nicht komme oder es geht so nicht. Ich benötige aber ein Teil, dass auf einer bestimmten Höhe genau reinpasst, damit ich es auf der Wasserstahlscheidanlage fertigen kann. Ich sag wieder mal DANKE für deine/eure Mühen. LG Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2015 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
CAD-Fee Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, vielen Dank, das ist ja mal der Hammer. Zauberwort, Datei und noch ne Videoanleitung...... ja ist denn schon Weihnahten ??? Gleich mal umsetzen. Update: Hat super funktioniert. LG Micha [Diese Nachricht wurde von CAD-Fee am 15. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Fee
