| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Bemaßung stimmt nicht (3300 mal gelesen)
pola Mitglied Ingenieur Holzbranche
Beiträge: 11 Registriert: 16.12.2009 Win7 Prof SP1, SWX Premium 2014 x64 SP3.0
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe hier eine kleines Problem beim Bemaßen eines Bauteils und stehe leider unter Zeitdruck. Vorgeschichte: Das Teil liegt leider konstruktionsbedingt irgendwo schief im Raum, weswegen ich eine Neue ansicht erstellt habe in der ich normal auf das Teil schaue. Damit ich in meiner Zeichnung eine Bezugskante habe habe ich das Teil über Extras-> Zeichenansicht ausrichten -> horizontale Kante auf meinem Blatt ausgerichtet. Wenn ich das Teil jetzt bemaßen will kommen leider total falsche Maße raus, in dem Bild von mir rot dargestellt. Die roten Maße habe ich an der oberen, geraden Kante ausgerichtet. Umstellen von Wahr auf Projiziert ändert gar nichts. Wo liegt der Haken? Danke schonmal! [Diese Nachricht wurde von pola am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pola
Zitat: Original erstellt von pola: ...Umstellen von Wahr auf Projiziert ändert gar nichts...
Glaub ich so nicht Zumindest müssten alle Maße gelöscht werden Gefühlt könnte es an der Teileausrichtung oder Drehung der Zeichenansicht liegen... Kannst Du die Datei mal anhängen, damit jemand -vielleicht auch ich - mit seinen Zeichnungsvorlagen eine Zeichnungsableitung versuchen kann... ------------------
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pola
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pola
Hallo pola, das ist seltsam. Hast Du schon einen Neustart probiert und das temporäre Verzeichnis geleert? Was passiert, wenn Du die Datei als step speicherst und von diesem eine Zeichnungsableitung machst? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pola
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 10. Mrz. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pola
erstellt am: 11. Mrz. 2015 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pola
Hallo pola, ich würde es so machen: Dein Bauteil in ein weiteres Bauteil ableiten "Teil einfügen" und dabei den Körper mit „Körper-Verschieben/Kopieren“ an das Koordinatensystem ausrichten. Anschließend davon eine Zeichnungsableitung machen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pola
