| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Gleichungen in Baugruppen für Konfigurationen deaktivieren (3461 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade kurz vor'm Durchdrehen Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe die ich über mehrere globale Variablen steuern kann (Länge, Dicke einzelner Teile, usw...). Jetzt habe ich für diese Baugruppe aber mehrere Konfigurationen (einige Teile werden ersetzt, u.a. auch Teile, die über eine Gleichung in der Baugruppe in der Länge variieren). Wenn ich nun eine Gleichung für die Länge eintrage, steht diese in allen Konfigurationen der Baugruppe drin. Wenn ich dann in einer anderen Konfiguration eine Gleichung eintrage, steht die temporär nur in der einen drin. Irgendwann steht die aber wieder in allen drin und erzeugt beim Konfigurationen umschalten einen Fehler in den Gleichungen. Ist es möglich das Ganze so zu konfigurieren, dass keine Fehler in den Gleichungen entstehen für Teile welche unterdrückt sind in der jeweiligen Konfiguration? mfg ein verzweifelter M!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mrz. 2015 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo minority, in SWX 2013 kann man doch im Gleichungsmanager mit RMB eine Gleichung unterdrücken bzw. über die Konstruktionstabelle deren Status steuern. Gleichung unterdrücken im Gleichungsmanager: Hier entlang. Gleichungsstatus über Tabelle steuern: Hier entlang. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
erstellt am: 10. Mrz. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Lenz: Danke für die ausführliche Hilfe. Die Behandlung von Konfigurationen in Gleichungen ist mir bekannt gewesen. Mein Problem ist ein anderes (unterdrückte Bauteile mit gesteuerten Gleichungen) @bk.sc: Bei mir ist die Möglichkeit des Unterdrückens nicht vorhanden. Siehe Anhang. Mfg M!no
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
erstellt am: 11. Mrz. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo Mino, kann ich dann davon ausgehen das du nicht mehr SWX 2013 hast wie es in deinen Infos steht? Weil mit SWX 2014 wurde das steuern von Gleichungen geändert. Hier entlang. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh... Ja ich nutze mittlerweile SW 2015 SP1. Aber in dem Link steht auch nur, dass man die Gleichungen konfigurieren kann. DAS funktioniert ja. Aber das Unterdrücken funktioniert bei mir eben nicht mehr. Ich finde einfach keinen Weg. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Zitat: Original erstellt von minority: Oh...Ja ich nutze mittlerweile SW 2015 SP1. Aber in dem Link steht auch nur, dass man die Gleichungen konfigurieren kann. DAS funktioniert ja. Aber das Unterdrücken funktioniert bei mir eben nicht mehr. Ich finde einfach keinen Weg. mfG
Hallo Mino, seit SWX 2014 gibt es kein unterdrücken von Gleichungen mehr, Gleichungen sind "nur" noch konfigurationsbedingt da, nicht da oder eben für jede Konfiguration unterschiedlich. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sind sie aber in jeder Konfiguration da. Nur dass halt die "fehlerhafte" immer wechselt. Je nachdem welche Konfiguration ausgewählt ist. Dadurch habe ich aber immer einen "Fehler" in den Gleichungen, welcher mir ja auch dann schön Rot angezeigt wird im Featurebaum => unschön. Gibt es da keine "schönere" Lösung? mfG M!no Danke im Vorraus
erstellt am: 12. Mrz. 2015 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Zitat: Dadurch habe ich aber immer einen "Fehler" in den Gleichungen
Moin Mino, ich bekomme keine Fehlermeldung auch wenn die Gleichung noch im Gleichungsmanager steht. Ich bekomme auch keinen Fehler wenn sich ein Maß einmal auf eine Komponente oder in einer anderen Konfig auf eine ander Komponente bezieht. Da ich dein genaues Konstrukt nicht kenne wird sich da schwer helfen lassen. Hast du mal bei deinem Support nachgehakt ob die eine einfachere Lösung haben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Also bei mir stellt das kein Problem da bzw. ich bekomme keine Fehlermeldung in den Gleichungen, aber evtl. ist das in der 2015 anders als in der 2014. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
