  Wie kann man einen NEUEN Zeichnungslayer in einer DXF konkret abbilden?
AMB 2024
Autor Thema:  Wie kann man einen NEUEN Zeichnungslayer in einer DXF konkret abbilden? (1251 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man einen NEUEN Zeichnungslayer aus einer Solidworks-Zeichnung in eine DXF-Datei korrekt abbilden? Konkret geht es um folgende Aufgabenstellung:
1. In einer Baugruppen-Zeichnung habe ich einen Layer "Rohrleitung" und einen Layer "Lüftung"
2. Nun möchte ich eine DXF Datei speichern in der diese Layer sowohl mit Inhalt, Farbe und Namen vorhanden sind.
3. Das ganze sollte möglichst standardisiert ablegbar sein damit ich das nicht jedesmal einstellen muss.
Ich habe versucht das mit einer Abbildungsdatei zu lösen komme aber hier nicht an die Solidworks-Layer ran. Ich kann dort nur auf die Elemente wie Mittellinien, Geometrie usw. zugreifen.
Gibt es einen Weg das trotzdem irgendwie zu lösen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
LG
dr
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht über eine Abbilddatei die musst du nur einmal erzeugen und kannst sie dann immer verwenden. Gehe mal beim speichern unter auf Optionen, und da Abbildung aktivieren.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich kann dort nur auf die Elemente wie Mittellinien, Geometrie usw. zugreifen...
weiter unten (links) gibt es ein unscheinbares Häkchen
"Nur Elemente abbilden, die sich nicht auf SolidWorks Layern befinden"
den müsstest du wohl setzen
dann sollten alle im SWX definierten Layer mit ihrem Inhalt auch im DXF landen.
Edith:
Der heißt ja nicht, dass die Elemente gar nicht ins DXF geschrieben werden, sondern nur, dass die darüber definierte Layerzuordnung nur für Elemente greift, die auf dem Layer "kein" liegen
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 09. Mrz. 2015 editiert.]
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 09. Mrz. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank Christian für die Lösung. Ich hab das Häckchen bislang vollkommen ignoriert :-).
Damit klappt es.
LG
dr
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich hab das Häckchen bislang vollkommen ignoriert :-) ...
Hab ich mir gedacht
ist IMHO auch einer der Texte, die nicht selbsterklärend sind ...
Gruß, Christian
