| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Liniendicke in vordefinierter Zeichnungsnorm DIN (6161 mal gelesen)
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 09. Mrz. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir zu SolidWorks 2009 Zeiten eine globale Zeichnungsnorm erstellt, die von der in SolidWorks 2009 vorhandenen DIN Zeichnungsnorm abgeleitet ist. Vor ein paar Tagen hat mich ein Bekannter darauf hingewiesen, dass in meinen Zeichnungen die Linien der sichtbaren Kanten gegenüber den Maßhilfslinien zu dünn sind. Ich habe mir daraufhin die in meiner Zeichnungsnorm hingelegten Linienstärken und Liniendefinitionen angeschaut (s. Anhang). Mein Zeichnungsformat ist vorrangig A4. Ich denke daher, dass die Liniengruppe 0,35 (Linienbreiten 0,35 und 0,18) für mich eine gute Wahl darstellt. Meine frage an Euch, soll ich lediglich die Einstellung der Linienstärke für die sichtbaren Kanten von 0,25 auf 0,35 anpassen oder soll ich die Definition der Linienstärken anpassen? Unabhängig von der Norm, wie sind Eure Einstellungen? Mit freundlichen Grüßen Guido
[Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 09. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo Guido, Das sind doch eh Dokumenteigenschaften. Da ist es eigentlich egal wo du's richtest. Ich mach beides (und vor allem gleich). Unterschiedliche Normen gibt's bei uns eher nicht. Und wenn dann gibt's dafür eigene Vorlagen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Du hast uns nicht genau gesagt, wo die Linien nicht korrekt erscheinen. Rate ich richtig, daß sie an Deinem Monitor korrekt aussehen, aber auf einem Papierausdruck gleich oder zuwenig unterschiedlich erscheinen?! Das kann damit zusammenhängen, daß der zwar vorhandene Unterschied zwischen 0,18mm und 0,25mm vom Druckertreiber auf dieselbe oder fast gleiche Anzahl Düsen/Nadeln umgerechnet wird und somit im Druckergebnis nicht ausreichend unterschiedlich ist. Abhilfe schafft hier, die Werte deutlicher voneinander zu trennen. Wir drucken mit 0,18mm und 0,4mm und mit unseren Geräten klappt das jetzt(mit Deinen Werten würden bei uns die Linienstärken identisch ankommen). ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Jörg Du hast natürlich recht, durch Anpassen der Vorlage kann sich jeder die Linienbreite so einstellen wie es ihm gefällt. Allerdings gebe ich die Zeichnung als PDF-Datei heraus, somit sollte ich dafür sogen, dass die Linienbreite halbwegs vernünftig sind. @Lutz Ich erstelle direkt aus SolidWorks heraus eine PDF-Datei. Im Anhang habe ich ein Beispiel angefügt, wie dies bisher bei mir aussah (siehe "Gehäuse_0,25mm_20150309.PDF"). Wenn ich mir die Zeichnung ansehe muss ich zugeben, dass die Linien der sichtbaren Kanten gegenüber den Maßhilfslinien recht dünn sind. Laut Norm DIN ISO 128-24 sollten erstere doppelt so breit sein wie letztere. Wenn ich die Linienbreite der sichtbaren Kanten auf 0,35 mm umstellen sieht die Zeichnung wie in "Gehäuse_0,35mm_20150309.PDF" gezeigt aus. Ist dies so besser? Mit freundlichen Grüßen Guido
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entgegen meiner ursprünglichen Annahme sind in SolidWorks die Linienbreiten nicht in der Zeichnungsnorm sondern in der Dokumentvorlage hinterlegt. Auf Grund der Darstellungshierarchie in den Dokumenteigenschaften hätte mir dies auch gleich auffallen können . Ich habe daher die Einstellung für einige Linien in meiner Dokumentvorlage angepasst. Diese Einstellungen "greifen" jedoch nur bei neu erstellten Zeichnungen. Kann mir jemand mitteilen, wie ich bestehenden Zeichnungen meine veränderte Dokumentvorlage "unterschiebe"? Mit freundlichen Grüßen Guido
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Zitat: Original erstellt von GuidoCAD: Kann mir jemand mitteilen, wie ich bestehenden Zeichnungen meine veränderte Dokumentvorlage "unterschiebe"?
Gar nicht. Du könntest das Ändern der Linienstärken per Makro automatisieren (schau mal auf ein Makro von mir im Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019445.shtml#000022 ), oder erst beim Drucken auf den dann jeweils benötigten Wert setzen. Wie Lutz schon geschrieben hat ist die zu druckenden Liniendicke durchaus vom Zielformat (des Druckers oder der Datei) abhängig, deswegen war es ja in meinen Augen so genial, dass SolidWorks das getrennt hat ... und so blödsinnig marketingtechnisch wertvoll das zu ändern, wenn auch nur halbherzig. Wenn du Lust hast lies dazu noch diesen Beitrag von mir Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, folglich berücksichtigt SolidWorks die Dokumentvorlage nur beim Erstellen der Zeichnung. Dies ist gut zu wissen. Bei anderen Programmen wie z. B. Microsoft Office Word sieht dies anders aus. Welches Verhalten besser oder schlechter ist möchte ich hier gar nicht diskutieren. Dieser Beitrag von Dir war sehr hilfreich für mich. Auch ich halte es wir ihr und verwende nur zwei Linienbreiten. In DIN ISO 128-24 sind auch nur zwei Linienbreiten pro Liniengruppe definiert . Ist es, hinsichtlich der Darstellung auf dem Bildschirm und der Weitergabe an andere SolidWorks Benutzer, sinnvoll die Linienstärken "Dünn" und "Normal" oder "Normal" und "Dick" oder gar "Dünn" und "Dick" zu verwenden? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe verwendet SolidWorks standardmäßig die Linienstärken "Dünn" und "Normal". Was verwendet Ihr? Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Zitat: ... bestehenden Zeichnungen meine veränderte Dokumentvorlage "unterschiebe"? ...
evtl kommt in Frage: - aus der Dokumentvorlage die Dokumenteigenschaften in einen Datei schreiben, - in den Zeichnungen dann die Dokumenteigenschaften aus der Datei einlesen. 2 Haken dabei - das bügelt natürlich alles über. - manche Dinge davon greifen nur bei Erzeugung von Elementen (z.b. Bemaßungstext mittig setzen) Per Makro nur die Strichstärken zu beeinflussen kann natürlich vorteilhaft sein Gruß, Christian
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Christian_W: evtl kommt in Frage: - aus der Dokumentvorlage die Dokumenteigenschaften in einen Datei schreiben, - in den Zeichnungen dann die Dokumenteigenschaften aus der Datei einlesen.
wie bzw. wo geht das? Ich konnte diesbezüglich leider nichts finden. Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo Guido, ich wüsste da einen einfacheren Weg. Öffne deine "alte" Zeichnung und daneben einen "neue" mit den richtigen Dokumenteigenschaften. Dann packst du in der "alten" mit geddrückter Strg dein Blatt1 und ziehst es in der "neuen" auf's Blatt1 und gut ist. Musst dann anschließend nur in der "neuen" Blatt1 löschen und Blatt1(2) umbenennen (oder auch nicht) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Zitat: ... Musst dann anschließend nur in der "neuen" Blatt1 löschen und Blatt1(2) umbenennen ...
und mit "speichern unter" vermutlich die alte Datei überschreiben? ich glaube, spätestens wenn einmal die falsche Datei überschrieben wird, ist es nicht mehr einfacher ... Gruß, Christian
