| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Radiale Bauteile genau positionieren (801 mal gelesen)
Cerberus92 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2012
erstellt am: 06. Mrz. 2015 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich hab mal wieder ne frage und weiß auch nicht so recht wie ich dieses thema nennen soll ich hab eine aufnahme mit einer welle und darauf ein lagergehäuse. jetzt soll das lagergehäuse so gedreht werden, dass die bohrungen "passend" zum rest stehen. die bihrung sollten dann auf 12 3 6 und 9 uhr sein. nur leider hat das lagergehäuse nur "radiale" flächen (keine nut, etc), so dass ich es nicht mit dem paralell-befehl verknüpfen kann. welche verknüpfung muss ich hier nehmen, um das gehäuse (blau) in position zu bringen? Gruß Cerberus92 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2015 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 06. Mrz. 2015 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
Etwas ausführlichere Antwort wie die vom Thomas Du kannst auch die Grundebenen (oben, rechts, vorne) oder Elemente von Skizzen eines Teils ebenfalls zum Verknüpfen verwenden. Du klappst im Featurebaum einfach das Teil auf und wählst die gewünschte Ebene zum Verknüpfen aus. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerberus92 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
ich persönlich positioniere sehr oft Beilagscheiben konzentrisch zur Bohrung und dann parallel mit den Hauptebenen danach verknüpfe ich die Schraube deckungsgleichzur Scheibe und 2 Haupteben deckungsgleich ist meiner meinung genau so schnell, als wenn ich konzentrich und parallel verknüpfe was mich sehr stört, wenn jemand konzentrisch gesperrt verknüpft, in 98% der Fälle, steht die Schraube dann in irgendeinem unschönen Winkel da, was bei Schnitten, oder Ansichten dann unmöglich aussieht lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mrz. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
