| AMB 2024 |
Thema: Teile nicht beweglich - Verknüpfungsproblem? (1889 mal gelesen)
michvog Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2015 SW 2015 / SP2 / I7-4790K 4GHz / 16GB / HD4600 / NVidia GF 8800 GTS
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ich habe ein komplexes Modell erstellt, in dem mehrere Zylinder durch Verknüpfungen definierte Bewegungen ausführen können... sollten... Nun ist es so, dass alle Teile, die ich neu einfüge, wie gehabt frei beweglich sind, aber sobald ich nur EINE Verknüpfung setze, z.B. zwei zylindrische Flächen koaxial setze, sind die Teile unbeweglich. Normal müssten sie sich entlang der Zylinderflächen axial verschieben und radial verdrehen lassen. Aber alles ist fest. Woran kann das liegen? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von michvog am 06. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michvog
Zitat: Original erstellt von michvog: ...sobald ich nur EINE Verknüpfung setze, z.B. zwei zylindrische Flächen koaxial setze, sind die Teile unbeweglich...
Klingt nicht normal. Kannst Du einen Screenshot von den betroffenen Verknüpfungen im FeatureManager liefern? ------------------
michvog Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Mrz. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michvog
Hallo Michael, du hast hier aber 3 Verknüpfungen die u.U. das Teil in allen Freiheitsgraden voll definieren. Ich gehe davon aus wenn du die Deckungsgleich-Verknüpfung unterdrückst kannst du den Kolben Axial verschieben und wenn du die Parallel-Verknüpfung unterdrückst lässt sich der Kolben drehen. Ich gehe mal davon aus das sich der Kolben Axial bewegen lassen soll daher würde ich hier aus der Deckungsgleich-Verknüpfung eine Limit-Verknüpfung (zu finden unter erweiterten Verknüpfungen) machen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 06. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michvog Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die anderen Verknüpfungen beziehen sich die Anbindung des Zylindergehäuses. Ich habe die anderen Teile ausgeblendet. Die tatsächlich einzige Verbindung zwischen Kolbenstange und Zylinder ist die koaxiale Verknüpfung der beiden zylindrischen Flächen. Der Effekt ist der gleiche, wenn ich die Teile frei im Raum habe. Eine Verknüpfung => alles ist fixiert. Der Effekt tritt auch in einer neuen Baugruppe auf, wenn ich als erstes die Kolbenstange und als zweites den Zylinder hineinkopiere, diese wird aber wieder beweglich, wenn ich die Kolbenstange lösche und dann wieder einfüge. Der Trick funktioniert aber in meiner Baugruppe nicht. Gibt es irgendeine "verborgene" Fixierung der Teile? Eine falsche Einstellung? Liebe Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michvog Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Das Problem hat sich erledigt. Die Ursache sind fehlerhafte Ursprungsdaten von unserem Kunden, auf denen dieses Werkzeug aufgebaut wird. Allerdings hätte ich mir schon von SW eine Fehlermeldung gewünscht... Vielen Dank. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michvog
Hallo Michael, achso ich dachte du hast die Kolbenstange und nicht das Gehäuse da aufgeklappt gezeigt, was sinnvoller wäre da diese ja das Problem Verursacht . also eine Fixierung würdest du an an einen (f) vor der Komponentenbezeichnung erkennen. Hast du einfach mal einen Neuaufbau mit Strg+Q versucht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michvog
