| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: 3D-Modell sperren und verschicken möglich? (4286 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2020 Solidworks 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bin Neuling bei Solidworks und grüße euch! Hab folgende Frage: Ich möchte step-Dateien für Kunden bereitstellen. Habe sowohl parts bestehend aus mehreren Körpern als auch assemblys. Ich möchte die Daten so bereiten, dass der Empfänger das Modell nur öffnen kann und z.B. drehen oder ausmessen, nicht aber Teile ausblenden, löschen oder unterdrücken. Ist das möglich? Und kann man einem Modell einen Schutzvermerk mitgeben? Bei 2D-Zeichnungen z.B. kann man ins Schriftfeld den Hinweis auf ISO 16016 reinschreiben. Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, da seh ich bei SolidWorks wenig Chancen. Wenn der Empfänger auch SolidWorks hat geht in dieser Richtung so ziemlich nichts. Du kannst es ihm etwas schwer machen in dem du die Baugruppen als part speicherst und dann als step oder Parasolid wieder ausgibst. unterdrücken oder löschen oder... kann der Empfänger aber auf irgendeine Art trotzdem. Was evtl helfen kann ist Defeature. Damit kannst du versuchen die Dinger ohne Innenleben zu speichern. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Dann schick Ihm das einfach als E-Drawing. Da kann man ein und ausblenden, messen, Schnitte legen usw. Aber er hat kein echtes Modell als eher nur eine Art Ansicht, in der er das kann. Und E-Drawing kannst du auch als ausführende Datei (.exe) abspeichern, dann kann er es auch ohne eine Installation von E-Drawing ansehen. Alles andere lässt sich leicht mit SW umgehen und Sperren ist auch leider nicht Möglich. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
...kleiner Nachtrag zu Maui's: wenn du über eDrawings gehst kannst du zumindest das Messen und die Schnittansicht unterdrücken. Ob' mit eDrawings prof. trotzdem geht muss ich testen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Ja weil man mit ne Step ein gängiges Austauschformat ist. E-Drawing wäre in dem Falle ja kein Format was man in ein anderes Programm lädt, sondern ein eigenständiges...wenn man so will. Jörg, stimmt, hab ich vergessen zu sagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
...noch n Anhang: eDrawings ist einfach nur ein Viewer. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
erstellt am: 05. Mrz. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Gigerota: Meistens wird hat step gefordert.
...ich denke da nutzt 3D-pdf nicht viel ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Morgen miteinander, wobei man aber auch sagen muss, dass ne 3D PDF im gegensatz zum E-Drawing sehr sehr lange braucht um zu speichern. So war es bei uns jedenfalls und die Datei ist auch ziemlich Groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Mit 3D PDF lässt sich auch messen, es lassen sich Modelle ausblenden. Wer einen Adobe Acrobat hat (Version 9 oder höher) kann auch Parasoliddaten rausschreiben. Mit dem Acrobat habe ich sogar schon von einem eDrawings Modell Parasoliddaten generiert obwohl *.stl sppeichern und messen abgeschaltet waren (hier wird die Information aus dem Speicher der Grafikkarte genutzt ). Mir ist noch kein Weg bekannt wie man das mit nur kleinem Aufwand umgehen kann. Aber vielleicht findet sich ja hier noch eine Lösung ------------------ La Forge - Ende
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Die Lösung ist doch schon genannt worden: Defeature und dann als STEP exportieren. In der Praxis funktioniert Defeature bei großen Baugruppen allerdings immer noch nicht zuverlässig... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
