| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Verbundwerkstoffe (2189 mal gelesen)
Dudemeister Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 04.03.2015 SolidWorks Education 2014- 2015
erstellt am: 04. Mrz. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin ganz neu hier und auch noch unerfahren mit der Software SolidWorks. Im Zuge meiner Bachelorarbeit möchte ich einen Fahrradrahmen mit SolidWorks konstruieren und mit Hilfe des FEM Moduls verschiedene Belastungen simulieren. Der Fahrradrahmen soll aus CFK sein. Meine Frage ist nun, wie man in SolidWorks am besten Verbundwerkstoffe wie CFK einbaut? Die beiden mir bekannten Möglichkeiten sind ein eigenes Material anzulegen oder über die Schalendefinition die Option Verbundstoff anzuwählen. Bin über jede Antwort dankbar, auch generelle Tipps zum Arbeiten mit Verbundwerkstoffen in SolidWorks oder Literaturtipps würden mich freuen. Gruß, Dudemeister. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudemeister
Hallo und herzlich Willkommen auf CAD.de! Die Antwort auf Deine Frage besteht aus zwei Teilen... Um einen Verbundwerkstoff in SOLIDWORKS darzustellen und die korrekten Masseneigenschaften zu bekommen, legst Du am besten ein Material an. Wenn Du das Modell berechnen möchtest, kannst Du im SOLDIWORKS Simulation Premium ein Schalenmodell als Faserverbundwerkstoff definieren. Dafür legst Du die einzelnen Lagen mit deren Verbund über eine Fläche. Es gibt in den Lehrbüchern von Simulation eine Lektion über Verbundstoffe (Hilfe, SOLIDWORKS Simulation, Lehrbücher, Simulation Premium auswählen). Vielleicht hilft Dir das ein bisschen weiter. Wenn Du noch keine Erfahrung mit SOLIDWORKS hast, solltest Du Dir auf jeden Fall die Lehrbücher anschauen, darin werden sehr viele Funktionen erklärt. Für alles andere gibt es ja das WBF hier. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
underconstruction chris Mitglied Mechatronikleiter
Beiträge: 5 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudemeister
Wobei es im Internet viele Materialdatenbanken gibt, bei denen bereits Verbundstoffe integriert sind. Wenn du sowieso erst frisch anfängst mit Solidworks zu arbeiten, dann wäre auch das eine gute Möglichkeit, dann musst du nicht alle Eigenschaften recherchieren und eintragen. Bei Simulation sein nur eines gesagt: Gehe mit normalen Menschenverstand an die Sache ran, den hier trifft das Sprichwort "Shit in, shit out" hervorragend zu. Was müsste theoretisch herauskommen und was siehst du in deiner Simulation. Wir machen es meist so, über den Grenzbereich raus zu gehen und 2-3 verschiedene Belastungen zu berechnen bzw. Simulieren. Erstens eine schnelle Standortbestimmung und du bekommst ein Gefühl fürs System. Es gibt teilweise Webinare auf Youtube oder du kannst gute Schulungen besuchen. Wir haben zwar einen eigenen Reseller der auch die Schulungen durchführt, aber wir waren mit den Schulungen nicht besonders zufrieden im Bereich Solidworks. In deinem Land kannst du ganz sicher jemanden finden, der eventuell Einstiegsseminare oder Schulungen anbietet. Viel Glück Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten Bee und Chris, haben mich schon weitergebracht. Das Lehrbuch das mir Bee empfohlen hat war schon mal sehr hilfreich. Wegen einer Schulung habe ich auch schon mal überlegt, muss meinen Prof mal darauf ansprechen. Gibt es Empfehlungen für eine Materialdatenbank? Habe bisher mit matweb.com und der in SolidWorks integrierten Materiality gearbeitet. Gruß, Dudemeister
| Anzeige.:
