| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Blechrohr mit unterschiedlichem Durchmesser um 90° biegen (1417 mal gelesen)
Kagander Mitglied student
Beiträge: 11 Registriert: 27.08.2014
erstellt am: 03. Mrz. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein kleines Problemchen und zwar ich möchte in Solid Works (Version 2014) zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern (einer mit 12mm und anderen mit 9 mm) die miteinander verbunden sind als Blech darstellen. Die Herausforderung ist aber die, beide Stücke möchte ich noch um 90° biegen (s. anhang) und dann entsprechenden Ausschnitt an der Verbindung haben damit die Ecken (Schweißstelle) nicht miteinander kollidieren. Würde mir bitte jemand sagen, ob es geht? wenn ja wie soll ich vorgehen? würde mich um jede Hilfe freuen danke [Diese Nachricht wurde von Kagander am 03. Mrz. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kagander am 03. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kagander am 03. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Mrz. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagander
Hallo Kagander, um nachträglich einen Anhang zu plazieren brauchst du keinen neuen Thread öffnen, es reicht den bestehenden zu bearbeiten (siehe Anhang). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagander
ich verstehe nicht an welcher Stelle du die 90° gebogen haben willst? Aber wenn du Umbiegung im Übergang zwischen den zwei Rohrdurchmessern haben willst, das kann SWX erst ab 2015. Die ausgeformte Biegung bis 2014 kann nur, wenn die beiden Flächen parallel zu einander sind. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagander
Ist die Frage wie der 90° Winkel erstellt werden soll, mehrere Segmente 3x30 oder 2x45° oder ein 90° Kniestück sein soll. Möglich ist es definitiv nur die Frage was du machen willst. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
