| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Quickexport kann nicht geöffnet werden (1744 mal gelesen)
Guido E. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2014/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido E.
Hallo Guido, hier wäre intersant zu wissen, wann genau diese Fehlermeldung den kommt und ob diese immer oder nur fallweise kommt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Guido,hier wäre intersant zu wissen, wann genau diese Fehlermeldung den kommt und ob diese immer oder nur fallweise kommt. Gruß Bernd
In der Baugruppe wird das Part im Featuremanager rot angezeigt (+roter Punkt mit weißem Pfeil nach unten). Wenn ich das Teil öffne habe ich keine Fehlermeldung, erst wenn ich das Teil regeneriere kommt auch wieder die Fehlermeldung. Wird aber im Featuremanager nichts angezeigt. Auch keine Lösungsvorschläge oder Ähnliches. Fehler kommt sporadisch bei diversen Blechteilen ohne dass ich ein Muster erkennen könnte. Wenn ich mich nicht irre, kommt irgendwann dieser Fehler, auch wenn ich nichts an dem Part geändert habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido E.
Hallo, gibt dir SWX bei RMB auch kein "Was stimmt nicht?"? Hast du evtl. noch irgendwelche Drittanbieter Produkte mitlaufen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,gibt dir SWX bei RMB auch kein "Was stimmt nicht?"? Hast du evtl. noch irgendwelche Drittanbieter Produkte mitlaufen? Gruß Bernd
- Da kommt auch nichts bzw. keine weitere Information :-( - nein nur Solidworks. Gruß Guido
