| AMB 2024 |
Thema: Probleme mit tangentialer Referenzebene (1062 mal gelesen)
Solidwörx Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 28.02.2015
erstellt am: 28. Feb. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch ziemlich neu im Umgang mit Solidworks und hänge seit über 2 Stunden an einem Problem bei der Erstellung einer tangentialen Referenzebene. Mir ist nicht klar, wie ich eine Rotation der zu erstellenden Ebene (in dem angehängten Screenshot blau dargestellt) verhindern kann bzw. wie ich dafür sorgen kann, dass die horizontale Achse in der zu erstellenden Referenzeben der Schnittachse mit der dargestellen "Ebene 10" enstpricht. Hoffe, mir kann jemand zumindest einen passenden Hinweis zur Lösung meines Problems liefern. Ziel des ganzen ist es, in dem Bereich Montageösen anzuformen. Oder bin ich da insgesamt auf dem Holzweg? Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 28. Feb. 2015 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidwörx
Hallo Benjamin, willkommen im SolidWorks Forum. Bitte lade mal das Modell hoch. Dann kann man es besser sehen. Vielleicht hilft dir aber weitere Hilfsgeometrien wie Punkt, Ebene oder Achse zu setzen. Manchmal muss man Solid etwas austricksen. Denke mal darüber nach ob es überhaupt schlimm ist das die Ebene schräg ist! (kann man schlecht sehen) Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, habe das Teil noch mal komplett neu aufgebaut. Nachdem ich jetzt die "Ebene vorne" von Beginn an als Symmetrieebene des Teil genommen habe und nicht wie oben erst nachträglich eine Ebene im 45° Winkel eingeführt habe, konnte ich auch ohne Probleme eine korrekt ausgerichtete tangentiale Ebene erstellen. Das Problem scheint durch "zu viele" Ebenen zu entstehen. Ich werden morgen noch die Datei zu obigem Problem hochladen. Würde mich schon interessieren, ob es auch eine direkte Lösung für das Problem gibt. Für heute reicht's mir erstmal... Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Feb. 2015 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidwörx
Hallo Benjamin, herzlich wilkommen im Forum. Normalerweise brauchst du nicht so viele Ebenen. Entspricht das in etwa deinen Vorstellungen? Ich habs mal mit 2013 modelliert und hoffe deine Version ist nicht älter. Michael
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Mrz. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidwörx
Hallo, weil die Erstellung der gewünschten Ebenen ein Problem darstellte, hab ich mit dem Model von Jonischkeit weiter gemacht. Evtl. ist diese Anordnung die gewünschte. Durch eine andere Anordnung könnte man sogar noch auf die Ebene2 verzichten, siehe Version2. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
