| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Excel Tabellen zur Konfigurationssteuerung in Baugruppen (2803 mal gelesen)
rabbit05 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 11.09.2006 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 28. Feb. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorksUser, folgende Frage: Ich möchte bestimmte Baugruppen oder Teile in der obersten Baugruppe mit einer Excel Tabelle steuern. Für die betroffenen Bauteile könnte man natürlich jeweils eine Excel Tabelle erstellen und einzeln steuern. Gibt es auch die Möglichkeit dass man das über eine zentrale Tabelle macht und für jedes Bauteil oder Baugruppe die man steuern möchte ein eigenes Tabellenblatt erstellt? Ich habe mal ein wenig rumprobiert mit mehreren Tabellenblättern zu arbeiten aber die Bauteile beziehen sich immer auf das erste Tabellenblatt. THX for your support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Feb. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit05
Hallo, und so ist es auch. Du kannst auf weiteren Blättern die vollen Excelfunktionen einsetzen, sie müssen aber alle auf das erste Blatt mit Zellbezügen verweisen. Beim schließen der Tabelle solltest du darauf achten, dass auch das erste Blatt aktiv ist. Man kann so ein sehr mächtiges Steuerungspaket abbilden, aber alles eine Frage von Aufwand und Nutzen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 28. Feb. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit05
Es wird immer das Tabellenblatt verwendet, welches in den Zellennamen "Family" in A2 hat. Dieser Name kann nur 1x vergeben werden. Letztlich brauchst Du für jedes Part eine eigene Tabelle. Wir füttern unsere Tabellen mit einem Makro, d.h. Baugruppe laden, Makro ausführen und die Tabellen von den Parts werden gefüllt. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal danke für Eure Antworten. Excel Tabelle fliegt somit raus. Die Überlegung war folgende: Man hat ein Merkmal z.B.: "Länge" mit einem Variablen Zahlenwert von 100 bis 200 beispielsweise. Dieses Merkmal steuert 2 Sachen. Einmal die Länge eines Bauteils und einmal die Länge in einer Baugruppenskizze. Das heisst das Merkmal würde im Teil genau so heissen wie in der Baugruppenskizze und soll ebenfalls den gleichen Wert haben. Hätte man das mit mehreren Tabellenblätter in Excel umsetzen können wäre das recht einfach, aber naja geht halt nicht. Gehen wir mal davon aus, dass sich in der Baugruppe jedes mal nur dieses Merkmal Länge ändert und man dann immer jeweils die Baugruppe und das Einzelteil kopieren muss dann könnte man das natürlich: a) mit externen Referenzen umsetzen (bin ich aber nicht so der Fan von) b) mit Globalen Variablen die in der Baugruppe und im Teil den gleichen Namen haben und dann entsprechend ein Makro programmieren (Vorteil --> das könnte man ohne externe Referenzen aufbauen c) wie b aber mit einer Exceltabelle und Makro d) wie b aber direkt den Namen des Merkmals als Bemaßungsnamen festlegen und Makro ich denke um Baugruppen zu steuern gibt es viele viele Möglichkeiten. Grundsätzlich möchte ich mit wenig Konfigurationen arbeiten (Länge von 100 bis 200 wären alleine 100 Mögliche Varianten / Konfigurationen) 1) Wie handhabt ihr das steuern und Automatisieren von Baugruppen? 2) Kann man so was auch mit DriveWorksExpress umsetzen (Möglichkeiten, Grenzen)? 3) Habt ihr Beispiele, Ideen, Anregungen? THX for your support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mrz. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit05
Hallo zusammen, Zitat: Es wird immer das Tabellenblatt verwendet, welches in den Zellennamen "Family" in A2 hat.
Stimmt nicht zu 100%, SWX ist egal welches Feld den Feldnamen Family trägt, es könnte auch X123 sein, SolidWorks fängt nur von diesem Feld aus mit seiner Tabellenauswertung an (zu steuernde Parameter nach rechts und konfigurationsnamen nach unten). Zitat: 2) Kann man so was auch mit DriveWorksExpress umsetzen?
Ich würde sagen das DriveWorksExpress genau für sowas gedacht ist. Alternativ schau dir mal MacroSheet von DPS an, damit könnte deine Aufgabe auch lösbar sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Simulation Engineer (m/w/d) | Die Porsche eBike Performance GmbH entwickelt und produziert am Firmenstandort in Ottobrunn bei Mu?nchen wegweisende Antriebssysteme unter zwei Marken: kompakte Leichtgewichte von FAZUA für agile E-Bikes, die ein außergewo?hnlich natu?rliches Fahrgefu?hl schaffen, sowie zukünftig auch besonders leistungsfähige Antriebssysteme unter dem Markennamen Porsche. FAZUA ist eine junge, ambitionierte Marke, ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit05
