| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Außengewinde M52x1,5 (4262 mal gelesen)
Cerberus92 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2012
erstellt am: 28. Feb. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie bekomme ich an einen Ansatz einer Welle ein M52x1,5 Außengewinde? Habs schon mit Einfügen - Beschriftung - Gewindedarstellung probiert, aber da gibts keine M52x1,5 Gewinde nur M50x1,5. Und welchen Durchmesser sollte der Ansatz haben bevor man das Gewinde draufmacht? Den Gewindekerndurchmesser oder den Außendurchmesser? Gruß Cerberus92 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Feb. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
Hallo, ich seh schon, du bist nicht vom Fach, sonst würden solche Fragen nicht auftauchen. Der Ansatz muss Ø52 sein. Den KernØ kannst du vereinfacht nach dieser Faustformel angeben. KernØ = AußenØ minus Steigung = 50,5. Möchtest du den genauen Wert, musst du in Tabellen nachschauen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerberus92 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Feb. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
Hallo, M52x1,5 Aussengewinde hat einen Kerndurchmesser von 50,15969602mm Andis Faustformel gilt nur für die Kernlochbohrung eines Muttergewindes Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Feb. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
Cerberus92 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
Cerberus92 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry dass ich hier so viel fragen muss ich bekomm die freistiche aber nicht an die welle dran, weil die durchmesserunterschiede zu klein sind. die wellendurchmesser sind: M52 - 55 - 57,5 - 60 - 70 an den absätzen ist dann noch ne 1x45° fase dann bleibt da kein platz mehr für den freistich. habt ihr da ne lösung für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mrz. 2015 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
Hallo Cerberus, willst du mit irgendeinem dieser Absätze was vor axialem Verschieben verhindern, wenn ja wirst du da u.U. Probleme bekommen da das Gegenpart wast du vor axialem Verschieben hindern willst auch eine Fasse haben wird und du dann von der Überdeckungsfläche nicht mehr wirklich was übrdig bleibt. Spar dir lieber eine Paar der Absätze und verwende Sicherungsringe und Distanzringe statt desen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerberus92 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem dabei ist, dass die werte alle genau so vorgegeben sind, da die zeichnung für die uni ist. hätte ich vielleicht vorher sagen sollen kann also das gewinde nicht einfach kleiner machen, oder die die fasen weglassen. genauso wenig kann ich da einfach sicherungsringe anbringen. danke schonmal für die vorschläge, aber habt ihr noch andere ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
Hallo, wie wärs denn mit erst den Freistich erstellen und dann die Fase ........ Grüße Andreas
PS: ein Hochladen des Bauteils wäre auch eine Option ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerberus92
Haloo, du könntest auch einfach einen Bezugshinweis hinmachen Freistich nach DIN 76-1 bzw. DIN 509, so wird das bei uns auf reinen 2D-Zeichnungen noch gehandhabt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerberus92 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
