| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften außerhalb von SW durchsuchen (1852 mal gelesen)
SW14RM Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2015
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten bei uns nicht mit einem PDM oder ähnlichem sondern organisieren unsere Teile und Baugruppen in Dateistrukturen. Dabei haben wir für Teile und Baugruppen Benutzerdefinierte Eigenschaften erstellt wie z.B. Lieferant oder Art der Fertigung. Ich habe herausgefunden das es unter Windows XP noch möglich war diese Eigenschaften als Spalte im Explorer anzuzeigen. Diese Feature ist wohl mit Vista damals weggefallen und wurde auch nie wieder in Windows implementiert. Gibt es mittlerweile irgend welche Neuigkeiten oder eine Alternative mit der ich nach Benutzerdefinierten Eigenschaften außerhalb von Solidworks suchen kann? Oder gibt es die Möglichkeit über ein VisualStudio Programm auf die benutzerdefinierten Eigenschaften in Solidworks Dateien direkt zuzugreifen? Das Ganze sollte unter Windows 7 64Bit laufen können. Wäre nett wenn hier jemand seine Erfahrungen teilen könnte, ich denke das ist gerade für Leute die ohne PDM arbeiten eine echte Hilfe zur Teileverwaltung und Stücklistenerstellung. Viele Grüße, Michael
CADMike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW14RM
SW14RM Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADMike, danke für die Antwort. Das Tool ist mir bereits bekannt, das funktioniert allerdings nur bis Windows XP. Für Windows 7 gibt es meines Wissens bisher nichts vergleichbares. Ansonsten wäre das Toll genau das was ich bräuchte. [Diese Nachricht wurde von SW14RM am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW14RM
ihr könntet mit einem kleinen Makro die Stücklisten aus Solidworks ins Excel übertragen und dort dann für weitere Zwecke nutzen vor einiger Zeit gabs hier im Forum einen Beitrag dazu diese Excelstücklisten könntet ihr dann auch Projektbezogen zusammenkopieren, oder über andere Tabellenfunktionen verwerten gerade für kleinere Firmen, kann sehr viel über Excel abgedeckt werden und es muss nicht immer ein teures Verwalltungstool sein. diese Tabelle könnte sogar soweit aufbereitet werden, das ihr darin sogar den Link zum Einzelteil habt, das ist dann aber schon etwas mehr arbeit lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SW14RM Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die Antwort. Derzeit arbeiten wir genau mit so einer Excel Stückliste. Die benutzerdefinierten Eigenschaften haben wir eingeführt damit diese per Tabelle in Excel importiert werden. Dort können wir dann nach Lieferanten, Baugruppen usw. sortieren. Das ist schon sehr praktisch. Es wäre aber noch praktischer wenn man die Dateien nach diesen Eigenschaften sortieren könnte. So wäre es bspw. möglich alle Blechteile anzeigen zu lassen um nur die Zeichnungen für Bleche schnell erstellen zu können. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW14RM
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW14RM
Guten Morgen Michael, bei DSS gibt es nach einer kurzen eMail den sog. DocumentManagerKey. Mit dessen Hilfe und ein wenig z.B. vb.Net, kann man sich eine Anwendung zusammenbauen, die die Dateieigenschaften problemlos ausliest. Wir setzen soetwas hier ein, um aus unserer File- und Ordner - basierenden Dateiablage die Dateieigenschaften in eine Access - Datenbank einzulesen und dann mittels Excel darauf zuzugreifen. Diese kleine Routine läuft dann per Aufgabenplanung jeden Tag zur selben Zeit und ergänzt neue Teile / Informationen in der Datenbank (bis jetzt 3500 Einträge). Gruß und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." [Diese Nachricht wurde von MWN am 03. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
