| Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: Tiefziehmatrize ableiten (948 mal gelesen)
LosWashos Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.02.2015
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin der Neue, vielleicht komme ich öfter Ich habe eine Frage zu SolidWorks welche mir das Leben grade sehr vereinfachn würde. Ist es möglich zu einer Komponente ( bei mir ein dünnwandiges Skibrillenglas ) eine Matrize zum Tiefziehen abzuleiten? Das Glas ist doppelt gewölbt und würde mir so viel an zeit kosten dazu ein Teil dranzukonstruieren welches über die Konturen auch noch hinausgeht. Die Datei ist im Anhang - schonmal vielen Dank
------------------ Stirb Signatur, Stirb! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LosWashos
Leider kann ich dein Teil nicht öffnen. Was du suchst ist unter Umständen "Verlängerte Oberfläche". Falls du nur einen Volumenkörper hast kannst du dir die gewünschte Fläche als "Offset-Oberfläche" mit Offset 0 erstellen Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LosWashos Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, das hat mir schon ein wenig weiter geholfen. Ja, es ist ein Volumenkörper. Ich habe dadurch eine Fläche, die über dem Glas übersteht. Jetzt müsste ich noch das Glas entfernen ( ? ), die Konturkurve projezieren ( ? ) und eventuell die Ebene nach hinten aufdicken ( ? ) - bei allem habe ich jetzt mehrere Stunden rumprobiert aber keine wirkliche Lösung für dieses Problem gefunden. Kann mir da jemand helfen? ------------------ Stirb Signatur, Stirb! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Feb. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LosWashos
Hallo LosWashos, erst muss ich sagen das dein Modell nicht gerade sauber aufgebaut ist, was das arbeiten damit echt erschwert. Ich weiß nicht ob du das wolltest was ich gemacht habe aber schau es dir trotzdem mal an, evtl. bringt es dir ja was bezüglich der Methodik mit den Oberflächen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
