| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: 3D-Viewer gesucht (4062 mal gelesen)
waldmeisterschaft Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neben meiner Hardwarefrage in einem anderen Forumsbeitrag, bin ich auf der Suche nach 3D-Viewern für unsere Prjektierer. Und zwar sollen einerseits unsere internen SWx2015 Dateien eingelesen werden können (und darin muß auch gemessen werden) und zusätzlich für die Angebots- erstellung STEP und Parasolid-Dateien einlesebar sein. Habe mir schon das 3D-Tools angeschaut, was beides kann (aktuell zwar nur bis SWx2014), aber unsere Teile der SWX -Baugruppen liegen in verschiedenen Ordnern und damit kommt 3D-Tool nicht klar. Jemand eine Empfehlung, soll bezahlbar sein? eDrawing könnte SWX einlesen, aber das messen geht nur mit der Pro Version, richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Feb. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
Zitat: Original erstellt von waldmeisterschaft: eDrawing könnte SWX einlesen, aber das messen geht nur mit der Pro Version, richtig?
Stimmt nich ganz. Wenn du eine SolidWorks-Pro hast kannst du auch mit der kostenlosen Version von eDrawings messen. Auf einer Seite muss halt Pro vorhanden sein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
Hallo Heiko, das stimmt so nicht. Wenn die SWX-Datei mit einer prof-Version gespeichert wurde kannst du sehr wohl mit der kostenlosen eDrawing messen. Wie schon geschrieben, es ist nur auf einer Seite eine Prof nötig. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
...die liegt meines Wissens bei ca. 1500 Euronen. Das weiß aber Heiko sicher besser Edit: wenn schon würde ich dir ne Netzlizenz empfehlen, da die ja sicher nicht ständig von allen gebraucht werden. Noch zu deinen Wünschen: Ich glaube nicht dass du damit step und Parasolid aufbekommst IMHO hört's nach Pro-E Dateien auf. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
Hallo Waldmeister, Zitat: Gedacht war der eDrawing-Viewer um SWX Daten zu öffnen, da der Solidworks-Viewer ja eingestellt wurde.
Wann wurde dieser den eingestellt wir haben aktuell einen 2014er drauf, nur messen etc. ist mit dem Teil nicht sondern nur anschauen, was aber in unserem Fall da nur Zeichnungen betrachtet werden, voll ausreichend ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
erstellt am: 27. Feb. 2015 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
Zitat: Original erstellt von TestMitglied: Gerade eben
Danke für die Info, dass ist ja echt Bescheiden also müßen wir uns ja auch eine Alternative suchen . [EDIT] Der SolidWorks Viewer wird nicht komplett abgeschafft, dieser erscheint nur nicht mehr für 32-Bit Systeme sondern nur noch für 64-Bit Systeme. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Solidworks-Support-Bereich ist unter FREE CAD TOOLS für SWx2015 kein Viewer mehr verfügbar. Der letzte ist SWx2014 SP5.0 und die Viewer waren bis dahin alle nur 32-bit. Meines Wissens nach wurde der Viewer in eDrawings integiert, der auch SWx2015-Daten öffnet, den gibt es in 32 & 64-bit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
Moin Moin, wir haben bei uns AutoVue von Oracle im Einsatz. Damit kann man viele verschiedene Formate eingelesen werden. Wir bekommen recht oft "Fremdformate" die wir sonst, um einige Maße abzunehmen, in SWX importieren müssten. Mit AutoVue gehts so. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die De Dietrich Process Systems Gruppe entwickelt, fertigt und vermarktet als globaler Marktführer innovative und kundenorientierte Lösungen auf Basis von Apparaturen mit Stahl/Email-, Edelstahl-, Speziallegierungs- und Borosilikatglas-Technologien für die chemische und pharmazeutische Industrie. Am Standort Mainz bilden über 200 Mitarbeiter das QVF® Kompetenzzentrum für den Glasapparatebau, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldmeisterschaft
Moin Moin, ich kann nur wiedergeben was mir gesagt wurde, also das nur die 32-Bit Version nicht mehr weitergeführt wird. Wir werden wohl auch auf AutoVue-CAD wechseln da dies in unsere PDM/DMS Software als Viewer integriert werden kann und bei uns alle nicht CAD-Systeme auf 32-Bit laufen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
