  Material dauerhaft mit Zeichnungstemplate verknüpfen
Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data
Autor Thema:  Material dauerhaft mit Zeichnungstemplate verknüpfen (1393 mal gelesen)
MaikNoepel
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MaikNoepel an!   Senden Sie eine Private Message an MaikNoepel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikNoepel
Catia, Solidworks, Siemens NX
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
es gibt so viele gute Beträge die mir als noch nicht Registrierter User weiter geholfen haben. Nun habe ich ein Problem worauf ich keine Antwort gefunden habe.
Nämlich: Ich habe bald meine Zwischenprüfung als Technischer Produktdesigner und muss in der  Prüfung SolidWorks benutzen. Jetzt dürfen wir uns Zeichnungsrahmen selber zusammen basteln und zur Prüfung mitbringen. Jetzt kommt meine Frage: Ich möchte eine Verknüpfung im Zeichnungsrahmen haben die das Material des Neu erstellten Bauteil´s (ohne nachträgliches einfügen eines Bezughinweises) dauerhaft im Zeichnungsrahmen anzeigt.
Das heißt ich möchte ein neues 3D Teil erstellen und den oben genannten Zeichnungsrahmen benutzen und automatisch das Material was ich dem 3D Teil  zugeordnet habe im Zeichnungsrahmen haben.
Gibt es da eine Möglichkeit ? (Version SolidWorks 2014)
Außerdem gibt es Aufgaben in den Prüfungen wo man Halbzeuge schon im 3D Teil angeben muss. Habt ihr eine Ahnung wo man das eintragen kann, habe nichts gefunden.
Danke im voraus
Maik Nöpel
[Diese Nachricht wurde von MaikNoepel am 25. Feb. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikNoepel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Maik
Du fragst:
Ja die gibt es.
Schaust du bitte hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikNoepel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
ja, das mit dem Material ist relativ einfach. Du erstellst dir eine Teilevorlage, in der du eine Dateieigenschaft erstellst (z.B. myMat), die dann wiederum das Material dieses Teils enthält. Dies sollte konfigurationsspezifisch sein, da auch das Material ja konfigurationsspezifisch zugeordnet werden kann.
Dann erstellst du davon eine Zeichnung mit deinem gewünschten Schriftfeld. In dem Schriftfeld machst du dir dann eine Beschriftung, die die auf die (konfigurationsspezifische) Dateieigenschaft des Modells verknüpfst; ich würde empfehlen dabei die Option "Modell in Ansicht, das in Blatteigenschaften definiert ist" zu benutzen, das wird dann in den allermeisten Fällen das richtige Modell sein (das erste, was du in die Zeichnung ziehst).
Diese Zeichnung speicherst du dir als Vorlage und als Blattformat ab. Fertig
Sobald du anschließend mit diesen Vorlagen eine Zeichnung erstellst und ein Modell damit verbindest, was die richtige Dateieiegnschaft hat (hier: myMat) wird das automatisch angezeigt. Wenn die Eigenschaft nicht existiert wird da nichts oder ein Fehlerhinweis angezeigt (je nach Optionseinstellung).
Ciao,
Stefan
MaikNoepel
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Maik,
Hallo Stefan,
so weit das ich mir ne Teilevorlage in der ich mir eine Dateieigenschaft erstelle bin ich schon nur ich weiß nicht genau wie ich es schaffe das das Material schon enthalten ist. Und was meinst du mit konfigurationsspezifisch? Wäre es möglich ein Screenshot davon hochzuladen?
Maik
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikNoepel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
hier mal (quick and dirty) ein paar Screenshots.
Edit:
Habs jetzt versehentlich mit dem Gewicht gemacht, ist aber im Prinzip das selbe.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 25. Feb. 2015 editiert.]
